查看: 2419|回复: 27
新手小白求助!已经装了两天250了!
发表于 2015-9-4 18:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事情是这样的,3d飞控设置的时候,怠速油门我给弄的最高不懂。然后出去试飞一下直接炸鸡!完事电话求教,接着回去电脑设置。但是问题来了,设置完了,遥控器没有反应了。但是3d跟电脑是有反应的,我也设置解锁了。还有就是这个接收,在我关闭遥控的情况下,红灯也不亮。但是在冲浪者上,这个接收是好用的。请问我问题出在什么地方了?本着能自己解决不麻烦别人,但是怎么这个问题都来了?是不是接收没有供电?我该怎么解决?拜谢!
发表于 2015-9-4 19:30 | 只看该作者
你这机机理一下线吧,不然浆割了线就完了
发表于 2015-9-4 19:35 | 只看该作者
发表于 2015-9-4 19:36 | 只看该作者
发表于 2015-9-4 19:39 | 只看该作者
解锁设置错了,这个是一方面,另一个可能是你线接触不良
发表于 2015-9-4 19:40 | 只看该作者
另外以后设置好,可以抓手上,再用遥控这样简单测试后再实测,不要以为设置好就一定是好的
发表于 2015-9-4 20:22 | 只看该作者
你这问题太多了,,一个一个的理清楚吧
首先是确定接收机是否工作正常,,找个电调和舵机来测试一下。如果不能成功对频,那请先对好频。
接收机正常以后再重新设置解锁方式,,关闭怠速。
如果不能解锁,请先尝试设置一直保持解锁状态测试一下是否能正常工作。如果可以正常工作,再重新设置解锁,如果设置好以后不行,,请考虑重新刷固件,,CC3D这个解锁的问题是很头疼的,有时无解
发表于 2015-9-4 20:38 | 只看该作者
接收放里面好一些
发表于 2015-9-4 20:59 | 只看该作者
解锁设第二个,不上锁的,看下
发表于 2015-9-4 21:05 | 只看该作者
不懂路过
发表于 2015-9-4 21:47 | 只看该作者
天7接收用穿越上实在太大了~
发表于 2015-9-4 21:48 | 只看该作者
你接收如果燈都不亮。那當然要先測試接收單獨供電看正常不,你炸機前在衝浪者是好的,不代表炸機後還是正常的。你這問題只能一個一個的解決。還有你的線的確危險。穿越機的線不能是兩側出線。槳好容易會打到。盡量的從前後出線。或者不越出機身兩側的布線。你的飛控上標著的箭頭不一定需要指著機頭的。這樣飛控就不需要在機架兩邊出線了。到時在地面站上調下安裝方向就可以了。
发表于 2015-9-4 22:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-5 00:33 | 只看该作者
谢谢大家热情太感动了!接收换在冲浪者上就好用。在这个250就不好用,灯也不亮。
 楼主| 发表于 2015-9-5 00:34 | 只看该作者
实在无解了啊!
 楼主| 发表于 2015-9-5 00:37 | 只看该作者
jumus56 发表于 2015-9-4 20:22
你这问题太多了,,一个一个的理清楚吧
首先是确定接收机是否工作正常,,找个电调和舵机来测试一下。如 ...
问题是先是接受是好的,换在250上灯不亮。要是灯能亮没准就好用了。接收没供上电吗?怎么解决这个问题?我是好盈15安。电调。就有两根线,完事拿了一个银燕12安,插在六通道上。当电源。
发表于 2015-9-5 16:30 | 只看该作者
metalbassman 发表于 2015-9-5 00:37
问题是先是接受是好的,换在250上灯不亮。要是灯能亮没准就好用了。接收没供上电吗?怎么解决这个问题? ...
你的什么电调,是不是不带bec的?你说只有2根线,需要自己单独给接收机供5v电,而你说接过12v电,我怀疑你接收已经被烧了。
发表于 2015-9-5 16:32 | 只看该作者
看错了,不是12v电,应该没烧,你买个降压模块12v降5v的,给接收供电。
 楼主| 发表于 2015-9-5 17:42 | 只看该作者
行,谢谢啦
发表于 2015-9-9 15:54 | 只看该作者
我感觉一张图上你的接收机线都是窝在一起的,信号会有影响吧
