查看: 894|回复: 10
[3D机/KT机] 2S电池大家用什么牌子的
发表于 2015-9-5 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始玩F3P,看模友大部分都用双天的电池,最近在宝上发现花牌也有这种小电池,请问这两个牌子的电池那种更适合F3P?或是还有其他更适合的牌子及型号,请推荐一款。(注空机重量175克,电机2206 1900KV)
发表于 2015-9-5 20:36 | 只看该作者
我用没有牌子的  很便宜
发表于 2015-9-5 20:42 | 只看该作者
是除电池外,全部设备加上桨175克?如果是就用双天2S 400-550,或者花牌2S 500
如果空机就175克,那还是3S吧
 楼主| 发表于 2015-9-5 21:36 | 只看该作者
睡你麻痹起来嗨 发表于 2015-9-5 20:36
我用没有牌子的  很便宜
方便的话给个链接,谢谢
 楼主| 发表于 2015-9-5 21:41 | 只看该作者
如果空机就175克,那还是 ...
是除电池,全部设备加上桨175克。卖家推荐用双天2S 800,说因为1900KV耗电高,对吗?
发表于 2015-9-6 00:52 | 只看该作者
我用的是双天550
发表于 2015-9-6 03:30 | 只看该作者
2S 800太重了,换1500KV,极限就是550,重36克,400好点,30克。充满吊机到3.8的话,前者5分到半吧,后者4分钟
发表于 2015-9-7 23:13 | 只看该作者
听劝用双天400毫安的吧
发表于 2015-9-7 23:17 | 只看该作者
听劝用双天400毫安的吧  电机用2206KV1500的桨用8045的到时候3S电池也能用
发表于 2015-9-7 23:18 | 只看该作者
