查看: 6225|回复: 39
肥鲨HD 今天到了 用百度翻译了5个小时的说明书 分享给大家~
发表于 2015-9-6 17:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
肥鲨HD 今天到了 用百度翻译了5个小时的说明书 分享给大家~本人英语  “-8级”全程用百度翻译。。可能很多地方无法理解 请见谅~
http://pan.baidu.com/s/1c02Rlra  百度云盘刚刚上传 可能还再审查中 呵呵~
发表于 2015-9-6 17:23 | 只看该作者
发表于 2015-9-6 17:56 | 只看该作者
要看实物分解
发表于 2015-9-6 18:06 | 只看该作者
发表于 2015-9-6 18:07 | 只看该作者
老版?还是V2?
发表于 2015-9-6 18:31 | 只看该作者
买HD不是送中文说明么还要5小时翻译 你真神大
 楼主| 发表于 2015-9-6 18:36 | 只看该作者
没买他家的 怎么送~~其实操作起来很简单~基本上几分钟就掌握了~主要说明后面的 故障排除是管件 帮助解决问题~喜欢的同学就下吧~
发表于 2015-9-6 18:38 | 只看该作者
人家好心分享,你来冷嘲热讽,你是什么玩意?
发表于 2015-9-6 18:49 | 只看该作者
发表于 2015-9-6 19:17 | 只看该作者
我买不起肥鲨,但还是谢谢分享,潜水学习一下也好啊!
发表于 2015-9-6 19:19 | 只看该作者
hcc 发表于 2015-9-6 18:07
老版?还是V2?
肥鲨hd有v2版本的吗?有什么区别?
 楼主| 发表于 2015-9-6 19:28 | 只看该作者
twototoo 发表于 2015-9-6 19:19
肥鲨hd有v2版本的吗?有什么区别?
1.电池不一样 电池带电量显示了 4个亮格。2.视频角度 变成50度了~3.+个风扇 外形脸部轮廓变大了。。。其他没变吧 没仔细研究
发表于 2015-9-6 19:37 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2015-9-6 21:00 | 只看该作者
谢谢分享,一直都想要了!
发表于 2015-9-7 00:30 | 只看该作者
来自选择板块
你不是玩意
发表于 2015-9-7 01:21 | 只看该作者
DominatorV3 modular WVGA headset.  Available for preorder (start deliveries Sept 7th).
The DominatorV3 focuses on HDMI connetivity with 720p support through a robust mini HDMI port and 16:9 format WVGA image.   An improved DVR can swap between NTSC and PAL format as well as power backup to write files should the power be disconnected while recording.   The DominatorV3 has modular bays to support 1G3, 2G4 and 5G8 band receivers and ability to add the Trinity head tracker.
Includes:
3m AV cable
HDMI cable with mini to micro and mini to standard adapters
1800 mAh battery with LED indicator
charge cable adapter
Zipper carry case
DC DIY cable
Manual
DOMHD V2 with 50 degree FOV lens.  Available for preorder.
The Dominator HD V2 gets a makeover to ensure its continued dominance as the world’s premier FPV goggle.  In addition to increasing eye relief and optical alignment tolerance, the image size has been enlarged to a massive 50 degree FOV.   DVR can now tolerate switching between NTSC and PAL sources while recording (starts new file) and will auto save open files if power is interrupted.  The HDMI port was beefed up to Mini HDMI to ensure solid connection on HD receivers.  To be the best, you need to fly with the best.
Includes:
DOMHD V2 headset with fan equipped faceplate
3m AV cable
1800mAh Battery w/LED indicator
Battery charge adapter
Zipper carry case
DC DIY cable
Manual
发表于 2015-9-7 09:17 | 只看该作者
谁在这里当小丑大家都看的到,,别人分享需要你来冷嘲热讽??你不用就走开就是了。
发表于 2015-9-7 09:37 | 只看该作者
The Dominato ...
请问一下v3版本是wvga的分辨率吧,wvga是多少乘多少的?
发表于 2015-9-7 11:09 | 只看该作者
正好需要这个,万分感谢!
发表于 2015-9-7 13:24 | 只看该作者
赞一个,精神值得学习!
