查看: 1350|回复: 3
小神蜓5#-4改加尾舵
发表于 2006-5-4 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近来买了架小神蜓5#-4,苦练两晚能在床上飞飞了。发现其一体控制器(RX404)供给共轴桨的非别是:main motor;tail motor,应该可以把一共轴桨去掉改加一尾舵电机吧?有哪位大哥尝试过?
    另外,在家练飞机时为了方便把锂电取掉,改用导线引到300W机箱电源上,它的12V支持到10A,足够用。但我的小神蜓工作电压是7.4V左右,于是乎我用二极管的正向压降作为分压,由于手头只有1N5408,支持到3A,五一期间电子城又不开,就先凑合串6个,理论压降6*0.7=4.2v,12-4.2=7.8v,实际无油时电压8伏多,推油到能起飞时降到6伏多,飞是没问题。但飞一会儿二极管就变烫,想过五一换个10A左右的二极管作压降,在家就可以随时练习啦:em15::em15:
发表于 2006-6-11 22:45 | 只看该作者
您好!我和你的想法不某尔合,
能联系吗?13943092573;合作吧!
发表于 2006-6-14 01:30 | 只看该作者
我正好也买了一台#5-4,电池确实不够用,家里有个12V 12AH的电池单不知怎么降压,望楼主指教!
电话13801965447,江浩
你说的改装,我也想过,应该可以,单机子的尾架太单薄估计不容易改,其实那机子操控容易,不如就练练手感,到时再DIY个新机。
 楼主| 发表于 2006-6-28 02:41 | 只看该作者
前一段忙毕设,一直没来看帖,等过几天和大哥们联系。
我现在家中飞时用的是12V电源串4只10A整流二极管,正常飞时平均每个压降在1V左右,电流越大压降越大,导线一定要够粗,曾经用过音响铜线还是电阻太大。
3楼的大哥用的是什么电池?我觉得最好还是拆开电池组用得好,省得不必要的损耗。实在不能拆就采用我的方法吧。
DIY电直想法强烈,但苦于条件有限啊……
