查看: 27061|回复: 171
开始组装2.3米翼展ESM零式战斗机,好开森
发表于 2015-9-7 05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首次开箱后摆放拍照
这算是看起来不小了。
东西已经准备的差不多了,会安装上DLE55RA引擎,机翼,垂直尾翼,升降舵,副翼上面伺服都是hitc,油门是JR的。
前起落架还是相信Robarts,虽然美国寄过来有点小贵但是如果这地方省了怕飞机上去就下不来了。后面尾轮买了hobbyking的,300块最便宜的,反正这东西也不会乘重。
接收器应该会选择spektrum 10-12通道的吧,但是现在还没有决定是否要安装一个电压感应。回头会回来继续报道。
ESM自带的油箱直接扔垃圾桶,这东西用Dubro的。
请继续关注。后面会有更新。
 楼主| 发表于 2015-9-7 05:49 | 只看该作者
事情实在太多,先利用手里有的资源,趁起落架还没有到,先把机翼上面的4个伺服器弄好。然后涂色。
差不多就这样了。老婆说这是我买的最后一架飞机了,因为家里实在没有空间了。
 楼主| 发表于 2015-9-7 05:53 | 只看该作者
55CC的汽油机我给配的是三叶的JXF 20x10, 其实我还买了个21x10, 看到时候这个20的适用不?
我知道零式实机的浆罩比这个要宽大很多,基本上可以遮住整个引擎罩,但是由于我选择了三叶的浆,这个能够我选择的实在有限,最后不得不买了个这个,还希望装上去以后不会太难看。
 楼主| 发表于 2015-9-7 06:08 | 只看该作者
油箱安装好了,不得不说这个战机里面的空间实在太小了,我使用的是三线油箱 (一根到化油器,一根到加油口,一根到overflow), 弄好了以后全部往前面塞,根本无法确认是否有被压弯或者卡住。
升降舵我最后用的JR, 垂直尾翼和尾轮我用的是7公斤/厘米扭矩的hitc, 本来我想用收缩尾轮的,但是考虑到这飞机混合材料的机身,后面已经不轻了,后来再来平衡CG的话飞机会非常笨重,所以忍痛放弃了。使用的是原厂的极丑无比的尾轮,我在这里就不拍照了,你们以后看视频就知道多难看了。
发动机安装倒是一切顺利,这里还是不得不抱怨一下ESM考虑的实际使用空间太小了。后面需要安装的接收器, 接收器电池,起落架控制器,起落架电池,完全没有地方可以放的。我只能考虑能否粘在墙壁上。这个55cc的震动啊!!空中震松了就好玩了。
 楼主| 发表于 2015-9-7 06:21 | 只看该作者
就这么点空间,还要我安装至少3块电池,一个接收器,三个卫星,和一个起落架编程?
不知道其他人怎么办了,我现在只能想到3D打印了。
 楼主| 发表于 2015-9-7 06:25 | 只看该作者
?from=y1.7-1.2[/media]
起落架已经安装完毕,机翼上面的细节基本上除了起落架罩,都已经完成了。
我知道副翼的施放速度太快了,这个我后面会再编程,大概2-3秒完成吧。
 楼主| 发表于 2015-9-7 06:32 | 只看该作者
这是买来后第一次整机组装起来。接下来要测试发动机了。
55CC+三叶非常不错,怠速在1500转,高速能够达到7400. 手持仪器可能不太精确, 我会稍后借个好点的tachometer再试。
 楼主| 发表于 2015-9-7 06:38 | 只看该作者
看上面的图应该已经看出,在机身里面按照点火和电池已经不可能了,只能在引擎罩里面的空间做文章了,在发动机柱子上面就别想了,那上面不管怎么固定都会给最后被震松掉。
我看到有人木工活好的直接自己做个木架搭在引擎周围,我可是对木头一窍不通,加上对重量的考虑,我还是走3D打印的路吧。
 楼主| 发表于 2015-9-7 06:44 | 只看该作者
这是我的点火和电池的支架设计,两边打孔一来减轻重量,二来可以调试发动机。两边两个正方形的东西是用来最后安固引擎罩的。
这个盒子我打算用来装2300mah的Nimh起落架电池。
这个盒子我会打印两个,用来安装接收器的两个2100mah 的nimh电池。
 楼主| 发表于 2015-9-7 06:52 | 只看该作者
成品打印出来了! ABS材质打出来的,第一次用也不知道好不好,反正感觉非常有韧性而且轻那就是一个字啊。比同样的木头至少轻一倍,拿在手里一点感觉都没有。只可惜最后拿回家对比才知道东西打的太小了点。好吧,又回到蓝图,从新设计一下。
 楼主| 发表于 2015-9-7 06:55 | 只看该作者
这回好啦!
用了三颗螺丝+锁定螺母在机身内部固定。希望下次地面测试以后不会有发现松动。
 楼主| 发表于 2015-9-7 07:02 | 只看该作者
今天又去地测了一次,还是觉得化油器接油有问题,我觉得还是因为油箱口太堵了,加上里面情况完全看不见,飞上去了实在心里不安。所以我就干脆把油箱调转过来了。这样汽油进进出出我至少都能看见。
我用文件夹的塑料页面做了个挡板,这样接收器下垂到机翼的线不会被控制线缠绕住。
差不多了,机头完成了!!!
发表于 2015-9-7 07:03 | 只看该作者
真实高级发烧友!
棒极了!
就是膏药旗太难看!!
 楼主| 发表于 2015-9-7 07:08 | 只看该作者
这家伙实在太大了,家里要摆放只能把家具移开。
 楼主| 发表于 2015-9-7 07:12 | 只看该作者
好啦!这次拖出去去个操场试试尾轮地面超控吧, 这个结束了就可以直接飞了。
 楼主| 发表于 2015-9-7 07:21 | 只看该作者
?from=y1.7-2[/media]
视频来了。这发动机非常强力有劲,我站在尾翼前面如果油门到了50%我就已经站不稳了,要再往上走就不得不蹲下来才稳得住飞机了。
由于我是一个人,后面飞的时候就没有人拍了,我会想办法找人给我拍的,下次咯。
 楼主| 发表于 2015-9-7 07:25 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2015-9-7 07:03
真实高级发烧友!
棒极了!
就是膏药旗太难看!!
是啊,没有办法啊,零战其实还有美军涂装的,可惜买不到。
发表于 2015-9-7 07:31 | 只看该作者
楼主高手
发表于 2015-9-7 07:32 | 只看该作者
发表于 2015-9-7 07:45 | 只看该作者
超级土豪发烧友。
