查看: 6624|回复: 37
自制Mini四轴,想配玩具小四轴的遥控,请大神助我一臂之力(已成功,详见24楼)
发表于 2015-9-7 12:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘了个PCB板,焊了个小四轴,就是电机直接装在PCB板上的那种。
板上已经上了NRF24L01+的模块,收、发都没问题了。
现在为了省点米,想用以前买的一个玩具小四轴的遥控来操控,
苦于不知道这种玩具控的协议,所以无从下手。
有大神能指点一二吗?万分感激啊!
玩具控如图:
Mini PCB四轴:
 楼主| 发表于 2015-9-7 13:33 | 只看该作者
玩具四轴遥控内也有个2.4G模块,但上面是一块“牛屎”,所以目前还无法知道其具体型号。
不过找了点资料,了解到只有两种可能:要么就是NRF24L01,要么就是能与NRF24L01兼容的BK242x系列。
所以,理论上与我的PCB Mini四轴上的NRF24L01+模块是可以通信的。
发表于 2015-9-7 13:49 | 只看该作者
试试不就行了么
 楼主| 发表于 2015-9-7 13:52 | 只看该作者
要先知道玩具四轴遥控发出的包的格式才行,也就是协议。
发表于 2015-9-7 14:21 | 只看该作者
发表于 2015-9-7 14:33 | 只看该作者
放弃吧,没法省米的
 楼主| 发表于 2015-9-7 14:35 | 只看该作者
shijiamoni 发表于 2015-9-7 14:33
放弃吧,没法省米的
看来这方面是深有体会啊。
发表于 2015-9-7 14:45 | 只看该作者
首先这个遥控用2401(基本不可能)或者bk24的概率就比较小了,再者这些玩具的通信协议都是各家自己的协议,再加上跳频和对码机制,即使你用逻辑分析仪都给解开了(如果你真能做到这个,你已经很牛了,我还没见过有人去做这个),你还要在你pcb四轴上写程序,然后,你已经早就放弃这个想法了
 楼主| 发表于 2015-9-7 14:52 | 只看该作者
shijiamoni 发表于 2015-9-7 14:45
首先这个遥控用2401(基本不可能)或者bk24的概率就比较小了,再者这些玩具的通信协议都是各家自己的协议, ...
这种玩具四轴似乎没有跳频机制,最主要的可能是在对码上。
从我找的一些资料来看,24L01或与其兼容的模块的概率很大。
先看看各大神有没有什么指点,如果实在没什么好资料,下周准备自己试着解解看。
发表于 2015-9-7 15:01 | 只看该作者
先问问你单片机的功底到底有多扎实?我见过的这种玩具四轴,基本都有跳频的,有些全频段轮着跳,有些只用个点跳,还有对码,数据协议,这些都更解密码一样的,反正我是不会去干这事的
 楼主| 发表于 2015-9-7 15:15 | 只看该作者
shijiamoni 发表于 2015-9-7 15:01
先问问你单片机的功底到底有多扎实?我见过的这种玩具四轴,基本都有跳频的,有些全频段轮着跳,有些只用个 ...
看来我得知难而退了,谢谢提醒。
后续如果有什么进展,会继续发来这里,成与不成都会有个交待。
 楼主| 发表于 2015-9-9 10:07 | 只看该作者
如果能有内部人员给点资料就不用这么麻烦了。
发表于 2015-9-11 09:55 | 只看该作者
遥控器高频头上的牛屎,24L01的可能性比较大,另外的有可能的就是A7105。
也有办法区分,从惯用的通信方式上区别,2401四线(CS,SCK,MOSI,MISO),A7105三线(CS,SCK,SDIO)。看看PCB上的走线,结合芯片Datasheet,基本能判定。
另外,找周围用Devo7E加了2401高频头,灌了Galee大神固件的朋友(比如我吧,在杭州),拿他的遥控器对你的玩具4轴,如果某个协议能通信上的话,对着Galee的源代码就能移植到你的PCB四轴上了。
一般的玩具控,虽说是跳频,但是从Galee的代码上看,大部分就是在程序预置的3~4的频点间跳,有点甚至只是在上电时从预置的这几个频点中选一个,以后一直用这个频点。你要找出这些个频点,才能对码、通信。有点难。除非你有频谱仪。
但是这个世界时不时地,在你不经意间会向你展示一些美好的事情,让你相信情怀还是一种可以有的东西:一些玩具控的开发人员们就是使用了大部分网上公开的24L01的例程设计了这个玩具四轴飞行器,那么他所用的频点极有可能就是40,地址就是如下的定义:const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};
祝你好运。
 楼主| 发表于 2015-9-11 10:37 | 只看该作者
也有办法区分,从惯用的通信方 ...
谢谢朋友的指点。
至于你提到的可求助的大神朋友,目前我已知的也只有你了,可惜与你相距太远,无法借用你的控了。
还有那展现情怀的、美好的事情,只能看运气了。我先试试,有结果了再通报。
 楼主| 发表于 2015-9-15 16:31 | 只看该作者
有空了,来继续。
拆开来看看。
 楼主| 发表于 2015-9-15 16:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-15 16:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-15 16:41 | 只看该作者
飞上线,先用示波器看看.
MISO    NC    GND    Vcc
MOSI    CK     CS       CE
 楼主| 发表于 2015-9-15 16:44 | 只看该作者
示波器看这个太头疼了,要是有个逻辑分析仪就爽了。
碰到程序中有个长延时时,示波器就很难再继续分析数据了。
 楼主| 发表于 2015-9-15 16:58 | 只看该作者
对频时会使用60(0x3C)这个频点,不确定是否固定使用这个点,因为我有时能收到数据,有时却又收不到。
Bind时用的地址是 (0x60,0x60,0x60,0x60,0x60)。
Bind时收到的数据是:0x48,0xCE,0xA3,0x11,0x56,0xAA,0x40,0x00,0xF5,共9个字节。
这个玩具四轴说是可以多个在一起玩,就不知是如何区分的,频点不同还是地址不同呢?
希望有谁能说说。
