查看: 1275|回复: 16
冲浪者重心
发表于 2015-9-7 19:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重心距离翅膀前段6cm可以吗?怎么移动电池也也调不出说明书上的50~54mm
电池是2200mah的,如图摆放
发表于 2015-9-7 20:15 | 只看该作者
电池用大点
 楼主| 发表于 2015-9-7 20:18 | 只看该作者
再睡一世纪 发表于 2015-9-7 20:15
电池用大点
没有大电池了
发表于 2015-9-7 20:27 | 只看该作者
在机头配重,或者两块电池
发表于 2015-9-7 20:28 | 只看该作者
配种铁块
发表于 2015-9-7 20:58 | 只看该作者
建议重心到舵机线位置。
发表于 2015-9-7 20:59 | 只看该作者
不配重很难飞。我用4s电池飞
发表于 2015-9-7 21:20 | 只看该作者
  你这是冲浪者X几啊
发表于 2015-9-7 21:22 | 只看该作者
我用4节南孚在机头配重....
发表于 2015-9-7 21:32 | 只看该作者
我放两块2200的电池重心刚合适,这个一般都机头太轻。
发表于 2015-9-7 22:29 | 只看该作者
随便加点配重,坚决不要重心靠后,否则很难飞
发表于 2015-9-8 00:06 | 只看该作者
嘿嘿,简单,我的冲浪者两个电池起飞重量970克,非常不好飞,速度太快了,太暴力,上一个电池,电池必须放在最前面,然后还得加配重的,不然压不住重心,弄个铁块30克左右的放在机头最前端可以平衡。
 楼主| 发表于 2015-9-8 09:01 | 只看该作者
郝冬杰 发表于 2015-9-7 21:20
你这是冲浪者X几啊
x8
发表于 2015-9-24 10:35 | 只看该作者
重心在机翼里面的碳管位置,一定要配平,机头重点也行的,千万不要轻了
发表于 2015-9-24 20:47 | 只看该作者
咱们一样的电池,
我是在机头下方用kt板包了2个小螺栓,kt板能缓冲降落摩擦。。
咱们一样的电池,
发表于 2015-9-24 22:20 | 只看该作者
加fpv设备就合适了
