查看: 2551|回复: 23
鹰眼锐视怎么不全屏?求助!
发表于 2015-9-7 19:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说一下配置,鹰眼全套,萤火虫+铝合金图传+锐视专业版…可是不知道为什么,图像就是这样,不能全屏…有遇到过类似问题的同僚么?怎么解决呢?
发表于 2015-9-7 20:04 | 只看该作者
这个是相机问题
发表于 2015-9-7 20:51 | 只看该作者
要么相机要么显示器坏了
发表于 2015-9-7 20:52 | 只看该作者
一张图,真的说明不了什么问题。。。
多来几张啊,
你这一张,真看不出来有什么 问题。
发表于 2015-9-7 20:57 | 只看该作者
相机问题。输出av没满。不影响
发表于 2015-9-7 21:00 | 只看该作者
调整相机输出制式PLA、NTSL,有的是因为制式问题导致不能全屏,还有分辨率
发表于 2015-9-7 21:10 | 只看该作者
PALorNTSC
发表于 2015-9-7 22:05 ——“来自手机” | 只看该作者
我的也是啊,山狗av输出,鹰眼5寸HD,显示上下左右都空出老大一块。本来屏就小……算了努力适应吧……
发表于 2015-9-7 23:01 | 只看该作者
N制的场频是60Hz ,p制的场频是50Hz,前后设置矛盾必然导致终端无法全屏
发表于 2015-9-8 10:06 | 只看该作者
我亲自测试过有些相机屏幕上显示的画面比拍出来的照片小
发表于 2015-9-8 10:57 | 只看该作者
你的450航拍状态起飞重量多少,电池多大
 楼主| 发表于 2015-9-8 15:32 | 只看该作者
起飞重量还真没有测试过,没有称呐
发表于 2015-9-9 09:21 | 只看该作者
请教显示屏有波纹横纹怎么解决,相机录的图像提取出来是好的
发表于 2015-9-9 09:56 | 只看该作者
波纹是干扰呀,换频点不能解决的话,可能是供电或者线材传输时的干扰导致的。先给线做屏蔽试试,如果是H33D云台,不行就视频输出口GND焊线直接接上图传或者OSD的GND试试。
发表于 2015-9-9 13:12 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-9-9 09:56
波纹是干扰呀,换频点不能解决的话,可能是供电或者线材传输时的干扰导致的。先给线做屏蔽试试,如果是H3 ...
是H33D云台和grope3相机
发表于 2015-9-9 13:17 | 只看该作者
我爱MX闪闪 发表于 2015-9-9 13:12
是H33D云台和grope3相机
侧插头GNF焊根线直接接到OSD的GND即可
发表于 2015-9-9 13:18 | 只看该作者
为什么相机存储的视频没问题呢
发表于 2015-9-9 13:19 | 只看该作者
是接到给OSD的供电的电源线GND上吗
发表于 2015-9-9 14:24 | 只看该作者
我爱MX闪闪 发表于 2015-9-9 13:18
为什么相机存储的视频没问题呢
输出的AV视频信号受到了干扰,跟录制的没关系
发表于 2015-9-9 14:25 | 只看该作者
我爱MX闪闪 发表于 2015-9-9 13:19
是接到给OSD的供电的电源线GND上吗
OSD的视频输入GND
