查看: 1067|回复: 11
求教好盈电调问题,好盈科技请进
发表于 2006-5-5 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈ESC-25A-GHV1.1無刷電調,接上电时,发出声音符"123"(每声之间的间隔时间为2秒),就是无法通过自检,来回都发出声音符"123",请问这是什么问题?
[ 本帖最后由 tan_388 于 2006-5-5 13:22 编辑 ]
发表于 2006-5-5 23:27 | 只看该作者
你没有开发射机吗?在两秒内先把油门推到最大然后推到最小。让电调识别一下油门行程。
 楼主| 发表于 2006-5-6 00:10 | 只看该作者
没用,不论任何怎样操作,就是一样发出声音符"123"
发表于 2006-5-6 02:16 | 只看该作者
没有识别油门..........
发表于 2006-5-6 08:32 | 只看该作者
原帖由 tan_388 于 2006-5-5 22:52 发表
校调一下油门行程,试试:
打开遥控器----将油门打最大----电调接电池---听到“哆人咪”--然后再听到 “哔-哔” ,将油门打到最低---会听到一长音“哔”,然后开始凑乐---OK 可以飞了。
 楼主| 发表于 2006-5-6 20:13 | 只看该作者
原帖由 好盈科技 于 2006-5-5 13:32 发表
校调一下油门行程,试试:
根本没有反应,还是老样子.
发表于 2006-5-6 20:43 | 只看该作者
原帖由 tan_388 于 2006-5-6 20:13 发表
根本没有反应,还是老样子.
你是用什么遥控器的? 上次我用36#的遥控器搞亚托35A电调无法进入设定模式 后来换个遥控器试下就可以咯
请寄给经销商更换,或直接寄给我们维修,我们会很快处理好的,这个问题,还真是怪了,第一次听说。
发表于 2006-5-6 21:22 | 只看该作者
楼主请说明你用的是什么遥控,我也试过用 36# 的遥控加好盈的电调不能进入设置选项,用其他的就没有问题。
 楼主| 发表于 2006-5-8 11:08 | 只看该作者
原帖由 xiaohong-0001 于 2006-5-6 02:22 发表
应该不是遥控问题,因我在其它模友机上(不同遥控)试来还是一样,现已寄回好盈科技,麻烦让他查什么原因了.
发表于 2006-5-9 23:50 | 只看该作者
36的控有保护
要在通电的一瞬间(1秒以内)把油门到最大
可以进如设定模式
 楼主| 发表于 2006-5-10 15:12 | 只看该作者
多谢各位楼主的关心和解答,问题已经解决了,在此还是要多谢好盈科技:em26:的热情服务,如好盈电调有问题还是请好盈科技解决为好,这样才少走弯路.:em24::em24:
