查看: 2305|回复: 11
哈博森主板区别求教
发表于 2015-9-10 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有哈博森107L的主板,默认使用720空心杯,想换8520电机,不知道会不会大油门暴力飞行时烧板?
机架自己用雕刻机做的,只要电气性能满足,机架机械性能不成问题!
望知道的朋友答复
发表于 2015-9-11 15:36 | 只看该作者
放心去换吧!这点增大的电流对驱动三极管mos来说毫无压力。
同样型号的三极管,在伟力的带减速组大四轴上,也有应用。
 楼主| 发表于 2015-9-12 13:00 | 只看该作者
改良后的机架,强度比原版更高,飞行重量仅30g,准备向下一代机架结构折腾,实现更暴力的飞行
图中具体参数:1.5mm厚玻纤机架,65mm轴距,720电机,55mm浆,200mah电池(两年的旧电池),暴力飞行时间大概7分钟(devo10计时器)
 楼主| 发表于 2015-9-12 13:03 | 只看该作者
由于重量降低,飞行性能可以讲:完全两码事,更灵活,更易控制
发表于 2015-9-12 21:46 | 只看该作者
机架自己做的嘛,可以帮做嘛
 楼主| 发表于 2015-9-13 09:14 | 只看该作者
炸不死的猪 发表于 2015-9-12 21:46
机架自己做的嘛,可以帮做嘛
机架确实是自己做的,你看到的是第三代,已经有第四代的方案。
但本人并不是专职航模,买3轴雕刻机搞这搞那也只是兴趣。
想这种极致性能的追求,代价往往跟实际不成正比,你要,我可以代工,但造价我认为会远超你预期,如果原版玩起来差不多就可以了,无必要像我一样,动不动就挑战“极限
发表于 2015-9-13 10:04 | 只看该作者
你的雕刻机多少钱买的啊,想做个这个轴距的穿越机玩
 楼主| 发表于 2015-9-13 10:44 | 只看该作者
4000
发表于 2015-12-7 18:02 | 只看该作者
楼主完全可以批量一批出来呀,我一定要一个的。最好是820电机的,因为我的是H107C
 楼主| 发表于 2016-2-13 23:08 | 只看该作者
其实真有需要,可以自己cad一个图纸,tb上找店代工,收费也不贵。
最大的问题是你的设计要考虑诸多因素,包括重量控制,整体强度,电机拆装更换的便捷性,电池安装稳妥性,电机背盖保护等等。否则花了钱造废品,影响心情就不好了。
但DIY成功,所带来的成就感,个人感觉
发表于 2016-2-14 00:08 | 只看该作者
有条件DIY的大神,真羡慕。
