查看: 8634|回复: 35
高手帮我看看西门子变频器怎么接线.先谢了.
发表于 2006-5-6 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手帮我看看西门子变频器怎么接线.先谢了.报酬是帮你找到便宜的丝杆.
 楼主| 发表于 2006-5-6 18:31 | 只看该作者
原帖由 nyzd7755 于 2006-5-6 18:29 发表
发表于 2006-5-6 18:56 | 只看该作者
变频器一般是:三项电源的输入为R、S、T 输出为U、V、W。一般功率大点的还要求接制动电阻。接在B1、B2上。好象就是你图里的B+、B-。 别的没什么特别的了。
    哦,还有一些开关量或模拟量的输入输出口,一般不怎么用。PE是接地端
    如果是2项的输入,好象只接R、 S 就可以了。
有问题尽管问,我就是设计这方面产品的。呵呵呵呵,有点吹牛的感觉了。
 楼主| 发表于 2006-5-6 19:34 | 只看该作者
谢谢楼上又请教个问题,还有4根线不知是什么,红,兰,王。棕是用什么的。是西门子的,750W输入是230V的是不是220V的?4个接线柱怎么接。L1   L/L2    N/L3    PE地线。这4个不知接法。
发表于 2006-5-6 19:47 | 只看该作者
西门子变频器的接线并不是太难,难的是程序和参数设置。具体要看你使用的是什么型号的变频器?
详细请到西门子网站查找:http://www.ad.siemens.com.cn/products/sd/
请问你能找到便宜的20X500mm或18X500mm带滚珠轴承的丝杆吗?我想要几根。如果有,请报个价到:
gxylxiaoge@163.com。谢谢!
你看下基本原理图吧。因为厂家定义的不太一样,所以只能从原理图去看了。我看你的图片L1L2好象是电源的样子。不过,控制器上的电源是单独的哦,哪个PE地是单独接的,不要跟电源混淆了。其他的L 好象应该是接电抗用的。如果不接的话,对照了原理短路了就行。千万对照原理搞明白哦。不然烧你没商量!!
发表于 2006-5-6 19:51 | 只看该作者
楼楼上正解,还是原厂资料最正确。
 楼主| 发表于 2006-5-6 20:39 | 只看该作者
第一层板接有兰--红---王---棕--4根线.
第二层板有4个接线柱,图上接有黑,兰二根线.板上写有L1--L\L2---N\L3---PE地.
第三层板有7个接线柱,图上接有红.王.兰线,板上写有B+--B---W--V--U--地
请告知220V接在那二个接线柱.
发表于 2006-5-7 14:45 | 只看该作者
建议你还是到楼上介绍的站上查一下具体的说明书,变频器不是接线就能用,还有很多参数的设置
 楼主| 发表于 2006-5-7 19:36 | 只看该作者
j是也.不是接好线就能用的,我到楼上介绍的站上查了一下,就是没有接线图,和使用说明书.谁有变频器说明书给我一份,也可卖给我.楼上现在在做什么玩?
发表于 2006-5-8 07:46 | 只看该作者
把变频器的订货号告诉我,看看能不能找到
发表于 2006-5-8 08:42 | 只看该作者
呵呵!750W的功率不大,可接单相的220V也可拉三相的220V,但国内的电源都是AC220V所以只能接(L1--L\L2---N\)也就是L和N,L代表火线N代表地线,但是接反没关系的,U、V、W是输出到三相的220V电机。接三相的380V电功率会下降许多(大概原功率的1/3)。另外最主要的是找到控制转速的电位器接线端,一般是三个。还有控制正反的接线(应该在图中的有20个接线端子当中找)。关于参数设置简单应用可以不设。
最后,变频器可不是步进驱动器,接线不能随边试啊,要不真的是烧你没商量!:em15::em15::em15:
[ 本帖最后由 xxff 于 2006-5-8 08:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-5-8 10:40 | 只看该作者
谢谢楼上二位.请看变频器商标.
谢谢楼上二位.请看变频器商标.
发表于 2006-5-8 16:21 | 只看该作者
有电子档的说明书,我传给你,上图上面的是三肯的1.5KW,下面的才是西门子0.75KW的。我有西门子的传给你。
发表于 2006-5-8 16:30 | 只看该作者
看看,下图。
发表于 2006-5-10 23:46 | 只看该作者
原帖由 xxff 于 2006-5-8 16:30 发表
看看,下图。
请问各位大侠和高手:我有一台日本松下变频器输入电压100伏输出230伏三相的,输入能接在220伏上吗?
发表于 2006-5-10 23:47 | 只看该作者
发表于 2006-5-11 09:14 | 只看该作者
当然不能了。你找个220V转110V变压器吧,但我估计原来变频器上应该有110、220的转换开关。也可能没有你找找。
 楼主| 发表于 2006-5-11 09:31 | 只看该作者
谢谢XXFF兄的图,如果有要我帮忙的请告知,以上跟过贴的只要我能办到的我一定帮忙办到.谢谢大家,变频器的数码管已亮,但还不知怎么用.三肯的数码管会闪但不知怎么用.
  我也有一个东子的110V的我接了三相电,里面电容多坏了.
[ 本帖最后由 nyzd7755 于 2006-5-11 09:34 编辑 ]
发表于 2006-5-11 10:13 | 只看该作者
找一个大于4.7KΩ的可变电阻器,两端分别接1、2接线端,中间抽头接3接线端,然后把2、4接线端短接。调电位器可用于改变转速。(最下面的图)
