查看: 3366|回复: 24
天地飞遥控设置坦克的问题求助,前进左右正常,倒车左右是反的
发表于 2015-9-11 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天6 2.4g 遥控,两个双向电调,用v尾混控,原地左右,前进左右都没问题,就是倒车时左右是反的,求指导
发表于 2015-9-11 12:41 | 只看该作者
电机线接反了?还是遥控的反向开关开了?
 楼主| 发表于 2015-9-11 12:53 | 只看该作者
啊呀我靠 发表于 2015-9-11 12:41
电机线接反了?还是遥控的反向开关开了?
我也不知道,试了好多次都是这样,12混/24混都试了,原地左转右转,前时左转右转都是正确的,就是倒车时,遥控打左边,车子往右边,是反正的.\
是不是设置有问题,你有这种情况吗
发表于 2015-9-11 13:27 | 只看该作者
你试试把遥控器通道改一下,比如左边1 3通道,右边2  4 通道。  我上次好像也是这个问题,这样弄的
 楼主| 发表于 2015-9-11 14:24 | 只看该作者
怎么改啊,天6的控,是拆开控来改线吗?还是????
发表于 2015-9-11 14:32 | 只看该作者
i没有玩过坦克,不懂
发表于 2015-9-11 14:33 | 只看该作者
改遥控器的设置。按住菜单键开机
 楼主| 发表于 2015-9-11 14:44 | 只看该作者
447548730 发表于 2015-9-11 14:33
改遥控器的设置。按住菜单键开机
天地飞06x-a没菜单的呢
发表于 2015-9-11 14:49 | 只看该作者
就是那个什么MEMU 键  应该有吧
发表于 2015-9-11 20:34 | 只看该作者
显然是发射器发出的指令错了~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2015-9-12 09:51 | 只看该作者
遥控器问题吗
发表于 2015-9-12 14:27 | 只看该作者
别听他们瞎说,天6A用V尾混控只能这样改不了,我原来是双遥杆都要要往前推才走,就跟推土机一样的操作方式,后来换了天6A也遇到了这个问题,专门看到过一贴子,只能这样,这就是用双电调电机V尾混控的惟一不好地方
 楼主| 发表于 2015-9-12 14:32 | 只看该作者
tiejunqi 发表于 2015-9-12 14:27
别听他们瞎说,天6A用V尾混控只能这样改不了,我原来是双遥杆都要要往前推才走,就跟推土机一样的操作方式 ...
是的,我翻了以前的贴了看了,换了T8FG也是这样,看来没戏了
发表于 2015-9-12 14:36 | 只看该作者
反的也好,跟双流一样,动作比较连贯,原地转向时往后退不会突然反方向走。
 楼主| 发表于 2015-9-12 14:56 | 只看该作者
刚用四轴飞控换BI轴模式,也是存在同样的问题,看来是硬伤,除非用专用控和电调,不知道T8FG的编程混控能否解决
发表于 2015-9-12 18:05 | 只看该作者
天6里面是插头的,换个方向试试。我就是这么干的。拆了你就一切都明白了。
发表于 2015-9-12 23:10 | 只看该作者
来自选择板块
拆了,调换了里面的插头,只能改变混合的通道,解决不了反向问题
 楼主| 发表于 2015-9-12 23:36 | 只看该作者
你倒车时是反方向的吗?坦克履带的,不是平跑
发表于 2015-9-13 13:30 | 只看该作者
是发射器里代码的问题~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2015-9-15 01:14 | 只看该作者
是吗?我用天地飞6是这种情况,换futaba t8fg也是这种情况
