查看: 970|回复: 3
NAZA lite飞控智能方向控制,谁遇见过?
发表于 2015-9-12 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lite飞控。按照说明书已经调好。也设置好了三段开关。分别是关闭,航向锁定。返航点锁定。经过试飞发现有个问题,开启航向锁定功能后,所有的控制方向是反的,但是返航点功能却正常,重新做了几次罗盘校准,也不能解决问题。有人遇见过这样的问题的吗?怎么解决?谢谢。
发表于 2015-9-13 08:15 | 只看该作者
你没有拉到有效位置。建议飞到离自己10米左右。然后开吧。还有gps出线位置是飞机正前方
 楼主| 发表于 2015-9-13 10:03 | 只看该作者
感谢回复。检查过了,Gps安装位置没有问题。
 楼主| 发表于 2015-9-14 00:44 | 只看该作者
解决了。看来一下说明书,上电后需要等待大概30秒左右,绿灯快闪后就可以记录机头方向了。
