查看: 4009|回复: 50
塞斯纳惨遭坠机
发表于 2015-9-13 18:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天天气不错带小塞飞一圈,第一块电池飞完都正常,换上第二块电正飞的开心,不知什么原因突然断电了,全机没反应,坠落水泥地,头和尾翼都断了.
发表于 2015-9-13 18:09 | 只看该作者
粘起来继续嗨
发表于 2015-9-13 18:25 | 只看该作者
正好改双发
发表于 2015-9-13 18:47 | 只看该作者
没事,粘好继续飞。每个人心中都有一架塞斯纳!祝下次爽飞!
这种修起来就很简单了...宁愿直接炸断,都不要炸的要断不断,变形那种...最不好修复。断了直接粘起来,建议连接的时候,插几根牙签或者竹签之类的。
发表于 2015-9-13 18:55 | 只看该作者
泡沫胶侍候,10分钟搞定
发表于 2015-9-13 19:11 | 只看该作者
电调与电池的插头相互接触不好造成的。
发表于 2015-9-13 19:17 | 只看该作者
话说楼主你这真惨  我的小赛全速撞墙都没你这惨
找到是什么原因了么  炸了是小事  主要是要找到原因
发表于 2015-9-13 19:47 | 只看该作者
游驴 发表于 2015-9-13 19:11
电调与电池的插头相互接触不好造成的。
电调原带的T头很多都出现这样的现象,我和很多模友也遇见过。有的还没上天就忽然舵机没反应了。朋友解决的办法是换X60就比T头重1克,可我觉得那样成本太高,毕竟好几十块电池需要换。我解决的办法是换优质T头是最好的办法。已经一年了没出现过断电。做好定期检查发现有问题就立刻换掉。天上的东西不要对付,不然追悔莫及。
发表于 2015-9-13 20:26 | 只看该作者
刘大拿 发表于 2015-9-13 19:47
电调原带的T头很多都出现这样的现象,我和很多模友也遇见过。有的还没上天就忽然舵机没反应了。朋友解决 ...
确实是这样 我的解决办法是拿小电磨把接触面都打花  那弹簧片也弯弧度大点。
发表于 2015-9-13 20:27 | 只看该作者
正好改双发
发表于 2015-9-13 20:55 | 只看该作者
这样也不错,不过长时间放置容易氧化。经常处理的话也没事。
发表于 2015-9-13 22:12 | 只看该作者
楼主改用XT60吧,要杜绝隐患
发表于 2015-9-13 22:54 | 只看该作者
飞了真么久飞机,t插从来没接触不良
 楼主| 发表于 2015-9-14 09:23 | 只看该作者
呵呵 多谢
 楼主| 发表于 2015-9-14 09:27 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2015-9-13 18:47
这种修起来就很简单了...宁愿直接炸断,都不要炸的要断不断,变形那种...最不好修复。断了直接粘起来,建议 ...
就是,最怕只变形不断的情况.
 楼主| 发表于 2015-9-14 09:28 | 只看该作者
freedomkiller 发表于 2015-9-13 18:55
泡沫胶侍候,10分钟搞定
已粘好 谢谢
 楼主| 发表于 2015-9-14 09:32 | 只看该作者
电调与电池的插头相互接触不好造成的。
应该是的,而且我电池还接了一跟延长线,估计就是他的问题.
 楼主| 发表于 2015-9-14 09:35 | 只看该作者
谢谢指点,我也准备换好点的插头.
 楼主| 发表于 2015-9-14 09:38 | 只看该作者
电池延长线接头的问题,打算把延长线直接和电调焊死,电池插头改xt60.
