查看: 1992|回复: 18
电池短路,接电,刺啦一声。。。。
发表于 2015-9-13 22:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来想重新焊接电池插头,糊里糊涂的用铁剪子“一起”剪电池正负极线,直接短路,冒出小火。。。
但电池电压显示正常,以为没事,焊好后给飞机上电,结果飞机刺啦一声,然后闻到一股焦味。
换正常能用的电池,上电,遥控器解锁,解锁后,结果指示灯全灭了,但用usb飞控连接电脑,飞控声音指示灯正常。。。
中间加了电压电流传感器,自己觉得是是传感器烧了,各位,通过上面描述能不能支点招,自己实在是可惜,又绝望,很无语。。。
发表于 2015-9-13 23:44 | 只看该作者
说不定飞机电源线被刺啦一下烧了呢
发表于 2015-9-14 00:52 | 只看该作者
有地方烧了,找到地方修好就可以了撒
 楼主| 发表于 2015-9-14 08:47 | 只看该作者
残暴的巧克力 发表于 2015-9-13 23:44
说不定飞机电源线被刺啦一下烧了呢
这是我想象的最好的结果了。。。。
 楼主| 发表于 2015-9-14 08:49 | 只看该作者
拿破伦没银子 发表于 2015-9-14 00:52
有地方烧了,找到地方修好就可以了撒
请教,电调有没有可能烧掉?
自己准备买相应零件,挨个换,直到换到正常。。。
发表于 2015-9-14 08:54 | 只看该作者
你查查吧,电路上有个最薄弱的地方烧断了,电调,飞控什么的都不会有问题,大可放心,另外,你的电池正负极焊错了
发表于 2015-9-14 09:05 ——“来自手机” | 只看该作者
看看哪里有烧糊的痕迹
头像被屏蔽
发表于 2015-9-14 09:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-9-14 11:11 | 只看该作者
正负极焊错
发表于 2015-9-14 12:21 | 只看该作者
m33707 发表于 2015-9-14 08:49
请教,电调有没有可能烧掉?
你问问哪里有臭味,应该好修
 楼主| 发表于 2015-9-14 16:01 | 只看该作者
jordanwys 发表于 2015-9-14 09:11
一般设计的时候有保险丝的,不会烧电路,你拆开看看,上图,大家帮你看看就知道了
这是我的链接图,飞控是pixhack,用电压电流传感器,其余都是按教程连的
自己想起来了,确实电池正负极焊反了。
感觉传感器肯定坏了,电调估计也得换了。。。
 楼主| 发表于 2015-9-14 16:04 | 只看该作者
KTmao 发表于 2015-9-14 08:54
你查查吧,电路上有个最薄弱的地方烧断了,电调,飞控什么的都不会有问题,大可放心,另外,你的电池正负极 ...
正负极确实反了,自己真是糊涂到极点了。。。
刚才问客服技术,说电调稳压也会烧掉。。损失太大了。。。
武杰杰 发表于 2015-9-14 09:05
看看哪里有烧糊的痕迹
确实没找到烧糊的痕迹,只是当时稳定一点焦味。。。。
头像被屏蔽
发表于 2015-9-14 16:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-9-14 16:06 | 只看该作者
xlla 发表于 2015-9-14 11:11
正负极焊错
已经快恨死自己了,一个不小心,四个电调就没了。。。
发表于 2015-9-14 16:37 | 只看该作者
你检查一下机架的分线板,有烧断掉的地方,电调,飞控应该都没问题,仔细查一下看,四个电调强大的MOS组把电路短接了
 楼主| 发表于 2015-9-28 13:30 | 只看该作者
KTmao 发表于 2015-9-14 16:37
你检查一下机架的分线板,有烧断掉的地方,电调,飞控应该都没问题,仔细查一下看,四个电调强大的MOS组把 ...
这几天才有时间捣鼓,果然是分线板坏了,换了个分线板,好了,万幸。。。。
当然电压电流传感器也坏了
发表于 2015-9-28 13:56 | 只看该作者
楼主这小意思,我有次买三个24V的电瓶串联插头全部焊好,结果也是稀里糊涂的把三个电瓶串联起来了,电线当时起火,那场面特别的壮观。
 楼主| 发表于 2015-9-29 09:42 | 只看该作者
煞煞哥 发表于 2015-9-28 13:56
楼主这小意思,我有次买三个24V的电瓶串联插头全部焊好,结果也是稀里糊涂的把三个电瓶串联起来了,电线当 ...
哥们,太威武了。。。。
