查看: 1292|回复: 19
天行者 1720 动力不足,请教如何解决
发表于 2015-9-14 01:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
我有一架天行者 1720 FPV 载机。若不了解该机淘宝链接在此处,并非做广告(https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=17#detail
电机是 朗宇 2814 1100KV  螺旋桨是正品APC 9*6, 9寸的螺旋桨。
因为我这里小电池只有3S 2200MAH电池,所以我并联两个3S 电池作为动力电。
但是首次飞行之后我发现3S电池动力严重不足,基本不能大仰角飞行,而且全程都需要满油飞行。感觉动力十分不足。飞5-8分钟就没有电了。
之前玩冲浪者X8都是三分之一的油就能平飞,满油基本就能垂直向上飞。
所以我有两个方案解决这个问题。
1,买4S 5200MAH电池作为动力电(手头银子有限所以想办法如何用6S 5200MAH电池作为动力电)
2,因为我这里还有两块四轴的电池,该电池是6S 5200MAH的电池。所以可不可以就直接拿这电池来用到这款电机上(电调是60A的可以支持3-6S的电源),或者还是更换KV值更低的该款电机。
请各位摩友大大指教!!
谢谢!
发表于 2015-9-14 05:21 | 只看该作者
9*6的桨,必须4S,3S没劲是肯定的。
这种小飞机不建议用6S电池,太重,4S5000最合适了,这种容量的电池也是最便宜的。
另外,我看了这飞机,稍为加工一下就能上10寸桨,可以考虑换桨,这样在3S供电情况下能明显提高推力,虽然还是弱于4S,但肯定够用了。
3S换10寸桨的话,一定要换螺距大的桨。
发表于 2015-9-14 06:51 | 只看该作者
确定不是桨面装反了?字面是朝前嘛?
发表于 2015-9-14 07:26 | 只看该作者
发表于 2015-9-14 07:46 | 只看该作者
sdcam 发表于 2015-9-14 06:51
确定不是桨面装反了?字面是朝前嘛?
哥们,桨装反了能飞起来吗?你试试?
发表于 2015-9-14 09:12 | 只看该作者
9寸配1100KV 低了,不能加大桨时,换个高KV 的电机
发表于 2015-9-14 18:36 | 只看该作者
也想飞高 发表于 2015-9-14 07:46
哥们,桨装反了能飞起来吗?你试试?
反了能飞起来,就是效率低。
 楼主| 发表于 2015-9-14 21:36 | 只看该作者
sdcam 发表于 2015-9-14 18:36
反了能飞起来,就是效率低。
这就是我的浆 应该没有装反吧?
谢谢了
 楼主| 发表于 2015-9-14 21:37 | 只看该作者
这种小飞机不建议用6S电池,太重,4S5000最合适了,这种容量的电 ...
看来我还是得重新买电池了
发表于 2015-9-14 21:41 | 只看该作者
chouximeng 发表于 2015-9-14 21:36
这就是我的浆 应该没有装反吧?
谢谢了
看不清,你看看桨面上有字的那面朝向机头就对了
发表于 2015-9-15 09:12 | 只看该作者
这就是我的浆 应该没有装反吧?
谢谢了
桨没装反,要是不想买电池就换电机吧,换低KV电机用6S电,动力妥妥的
 楼主| 发表于 2015-9-15 18:31 | 只看该作者
可是我在网上找了很久 也没找到 2814左右的电机用6S电 能支持9*6螺旋桨的,请指教!
发表于 2015-9-15 19:08 | 只看该作者
2814肯定不行,必需KV500左右的电机要不会烧的
发表于 2015-9-15 20:19 | 只看该作者
换高kv吧。我的用1250明显动力比朋友的1100好了
 楼主| 发表于 2015-9-17 01:05 | 只看该作者
直接用6S的电配上1100KV 带9寸小桨,就怕 电机烧了,不知道2814的带不带的动6S的电
纠结中
 楼主| 发表于 2015-9-17 01:07 | 只看该作者
不知道 可不可以把油门限定到只有0到70%可以吗?
我看电调输出的 都是多少V 然后电流是多少A的,油门低的时候是不是电调输出的电压也低些呢?
发表于 2015-9-17 08:55 | 只看该作者
我看电调输出的 都是多少V 然后电流是多少A的,油门低 ...
省钱是烧钱的开始,要不换4S,要不换电机,我只知道X3520可以上6S,28系列的就不清楚了
发表于 2015-9-19 16:28 | 只看该作者
2820 和3520 啥区别
发表于 2015-9-20 14:22 | 只看该作者
照片上看是桨装反了
发表于 2015-9-20 16:40 | 只看该作者
这就是我的浆 应该没有装反吧?
谢谢了
看不清,务必注意是有字那面朝前。你检查一下
