查看: 2263|回复: 18
精灵3机身掉出来一个小卡子
发表于 2015-9-16 07:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机身里面有小部件脱落滚动的声音,从一个机臂滚到另一端机臂。终于,抽出电池,从电池仓里调出了这个小卡子一样的东东。哪位师兄知道这个东东需要装回哪个位置?谢谢
目前机器飞行一切正常,不过每次起落心里总是不踏实。
发表于 2015-9-16 07:37 | 只看该作者
没事
发表于 2015-9-16 07:49 | 只看该作者
哪里的卡口断了。应该是炸过机吧!要大量售后看到一个卡子断了估计又要你换了。
发表于 2015-9-16 08:37 | 只看该作者
DJI售后:换个新壳,否则会影响飞行。。。。
发表于 2015-9-16 10:31 | 只看该作者
上下外壳的卡扣  不影响使用
发表于 2015-9-16 10:43 | 只看该作者
dji售后:影响飞行,后果自负
发表于 2015-9-16 10:51 | 只看该作者
应该不严重吧
发表于 2015-9-16 10:55 | 只看该作者
dji售后:影响稳定性,如果不更换上下盖的话,我们不给你做安全测试,出了事情后果自负。
发表于 2015-9-16 10:59 | 只看该作者
竟然掉零件,无语
发表于 2015-9-16 11:06 | 只看该作者
只要不影响飞行安全,就不怕的,若是处女座就寄回去检测检测
发表于 2015-9-16 11:12 | 只看该作者
DJI售后:快点换了,我们的外壳很便宜的 1000块钱一套,寄回更换。
发表于 2015-9-16 11:13 | 只看该作者
楼主该花钱了
发表于 2015-9-16 11:59 | 只看该作者
凑个热闹,看看是怎么喷DJI的 。 楼主能正常飞就别理它了
发表于 2015-9-16 12:23 | 只看该作者
肯定要换了。
DJI:机身外壳属于精密结构骨架,任何瑕疵都会严重影响飞行安全。若不更换强行飞行,可能会加剧变形,震动放大。造成不可挽回的后果。
另,若无炸鸡发现零件脱落的话,可能是电机震动,4个电机需要一起更换。若检测出电调有问题,请一起更换主板。。。。
so~~应该买台新的了。。
发表于 2015-9-16 14:09 | 只看该作者
shizong06 发表于 2015-9-16 12:23
肯定要换了。
DJI:机身外壳属于精密结构骨架,任何瑕疵都会严重影响飞行安全。若不更换强行飞行,可能会加 ...
这是DJI客服,附体啊,佩服~~~~
 楼主| 发表于 2015-9-16 22:08 | 只看该作者
谢谢各位回复。没炸过机,小磕碰都没有过。
如果真是机壳的卡子,估计自己动手也就装上了。现在是不确定,不然打开机壳,万一找不到应该装的位置,会留下自拆痕迹。
寄回大疆也是个办法,但有些折腾!
 楼主| 发表于 2015-9-18 09:33 | 只看该作者
问了大疆,终于搞明白了。
用放大镜看了这个小部件,发现这不是一个单独的零件卡子,是上下机壳连接的相互插件扣,断裂下来的。
绝对怀疑是组装的时候弄断的,因为我连小磕碰都没有过。很无奈
每个机臂上有两个上下扣连,少一个尚无大碍。暂时先飞着吧。
发表于 2015-9-27 11:51 | 只看该作者
肯定要换了。
调侃的挺到位
发表于 2015-9-27 21:21 | 只看该作者
别信某些白痴的话,上下机壳210块钱
