查看: 2092|回复: 27
450l有双桨
发表于 2015-9-16 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个大奖的桨距都一样,并且一个桨尖顶在墙上划条线,另外一个桨转到墙上划的线那里也正好持平,可是刚要离开地面时有轻微的左右摆动,飞起后没有震动,但是有轻微双桨!求高手给点见解
 楼主| 发表于 2015-9-16 13:58 | 只看该作者
坐等大师
发表于 2015-9-16 14:50 | 只看该作者
坐等学习。。。
发表于 2015-9-16 14:51 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2015-9-16 15:15 | 只看该作者
老魔友 发表于 2015-9-16 14:51
路过
给点建议啊!
发表于 2015-9-16 15:22 | 只看该作者
以一只浆为基准 飞起来之后 调另外一只浆
 楼主| 发表于 2015-9-16 15:24 | 只看该作者
桨尖上画颜色吗?
发表于 2015-9-16 16:54 | 只看该作者
lihai 发表于 2015-9-16 15:24
桨尖上画颜色吗?
发表于 2015-9-16 19:56 | 只看该作者
在一支桨靠近桨尖的前缘贴上贴纸(大桨的包装盒里一般都有送两片),起飞后悬停好,观察贴纸的大桨,如果在双桨的下面,就将这支大桨对应的拉杆球扣松一至两圈增大螺距(如果是有副翼则紧一至两圈),反之相反,再起飞看,以这种方法调直到双桨消除
发表于 2015-9-16 20:19 | 只看该作者
发表于 2015-9-18 21:39 | 只看该作者
用一只颜色鲜艳点的笔在桨尖上画线,然后转动桨看有颜色的在上还是在下,跟据这个来调,知道没有双桨为止,也有可能是桨的问题,对调一下桨试一下
 楼主| 发表于 2015-9-18 21:43 | 只看该作者
叮当叮叮当 发表于 2015-9-18 21:39
用一只颜色鲜艳点的笔在桨尖上画线,然后转动桨看有颜色的在上还是在下,跟据这个来调,知道没有双桨为止, ...
可能是桨根太厚,用锉刀挫的角度有变化
发表于 2015-9-18 21:47 | 只看该作者
直接往桨根上打WD40润滑一下可能也有用
发表于 2015-9-18 23:15 | 只看该作者
调其中一根拉杆,如果更大就说明反了,以此类推,直到无双桨为止
发表于 2015-9-19 09:24 | 只看该作者
楼上正解,你量出来多少根本没有用,只有飞了才晓得,反正就是调平为原则。
 楼主| 发表于 2015-9-19 09:55 | 只看该作者
谢谢各位大侠,问题已解决
发表于 2015-9-20 12:21 | 只看该作者
teana 发表于 2015-9-16 19:56
在一支桨靠近桨尖的前缘贴上贴纸(大桨的包装盒里一般都有送两片),起飞后悬停好,观察贴纸的大桨,如果在 ...
学习了学中送碳
发表于 2015-9-20 23:21 | 只看该作者
什么是双桨 我飞450
 楼主| 发表于 2015-9-21 07:33 | 只看该作者
无聊先生 发表于 2015-9-20 23:21
什么是双桨 我飞450
飞机起飞后和你双眼平行,两个大奖在上下两个面转动就是有双桨
发表于 2015-9-21 10:49 | 只看该作者
俩个浆 是一条线就对吗
