查看: 10394|回复: 51
[室内机] 简单改装,让88接收使用大功率8520马达
发表于 2015-9-17 00:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近淘到一些很不错的8520,功率比普通的8520大了不少,推力也大了很多
但随之而来带来一个新问题,因为功率太大了导致某些版本的88接收(比如v7)吃不消,启动时直接熄火....
首先让我们看看这个电机的潜力,百克推力的8520减速组。
当然上面这种百克推力的组合目前实际运用会比较难,毕竟电流太大了。
但是推力做到60~70克级别,还是可以运用到实际中的。
比如这个电机用9:48的标准减速组,搭配5030桨,在1.8a的情况下可以达到60g以上的推力
伟力减速组,用的是普通8520电机,采用1:4的减速比,130mm的专用桨,电流需要2.2a以上才能获得60g以上推力
相比之下,省电效果明显。
因此我做的一些比较重的飞机,都是采用大功率8520+9:48减速+5030桨的。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 6663&extra=page%3D2
(顺便说一下,如果把这个电机装到伟力减速组上去,那么静拉力可以达到80g以上,不过板载电调会吃不消)
如何改装见2~3楼
 楼主| 发表于 2015-9-17 00:46 | 只看该作者
首先来看看,未经改装的v7版88接收机,如果直接使用这个电机会发生什么情况
结果一推油门就熄灯,88接收低压保护了,启动电流太大了,这种情况下根本没法飞飞机
然后再看看改装后的88接收,分别使用5030桨和138mm桨的启动情况
结果是启动顺畅,顺便大家也可以看到这2个组合的推力情况
 楼主| 发表于 2015-9-17 00:56 | 只看该作者
改装其实很简单,在88的电源输入端上并上一个1法拉容量的超级电容即可。超级电容相当于第2块电池,在启动的瞬间给88板提供更多的电力,确保88不会电压过低而保护。
几个注意点:
1.超级电容有极性,不要搞错了
2.超级电容离88接收板越近越好,最好像照片中一样直接焊在板子上,不要焊在电源线的中间。
3.88之所以会低压保护,一方面是电池没法大电流的放电导致电压降低,另一方面是88原装电源线偏细引起的,偏细的电线经过大电流也会产生很大的压降
4.针对第3点,竟可能使用高c数,高容量电池。
5.有条件的把电源线改粗改短一点,不要通过转接线插头把电源线再延长,压降会很大的(一定要延长,请加粗你的电线)。
6.由于有了超级电容,拔掉电池后88还会处在工作状态。建议用铁丝螺丝刀什么的把电容正负极短一下,把电放掉。
最后,祝大家可以把这颗大功率8520玩好
发表于 2015-9-17 16:24 | 只看该作者
同样可以改装在58上面吗
发表于 2015-9-17 19:23 | 只看该作者
是极品8520减速组 使用的电机吗?
 楼主| 发表于 2015-9-17 19:23 | 只看该作者
股股阳光 发表于 2015-9-17 16:24
同样可以改装在58上面吗
只要1s的都可以,只是是否必要的问题。如果你的接收也有一起动就熄火的问题,可以用这种方法试试
 楼主| 发表于 2015-9-17 19:25 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2015-9-17 19:23
是极品8520减速组 使用的电机吗?
嗯,是的。目前就发现这种8520会带来启动问题
发表于 2015-9-18 09:01 | 只看该作者
赞楼主创新。
发表于 2015-9-18 11:29 | 只看该作者
非常不错,我可以试试了
发表于 2015-9-18 20:11 | 只看该作者
这确实是个两全其美的好办法,让电机发挥出了最大功率,我买了一大堆这种电容用来搭配88接收机
 楼主| 发表于 2015-9-19 00:30 | 只看该作者
多谢支持~
 楼主| 发表于 2015-9-19 00:31 | 只看该作者
我是拉灯 发表于 2015-9-18 11:29
非常不错,我可以试试了
试吧,效果立竿见影
发表于 2015-9-19 10:31 | 只看该作者
上次又不送我几个
发表于 2015-9-19 15:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-19 15:26 | 只看该作者
群主都跑来顶贴了
 楼主| 发表于 2015-9-19 15:27 | 只看该作者
发表于 2015-9-19 21:56 | 只看该作者
hugemansong 发表于 2015-9-19 15:26
群主都跑来顶贴了
这种技术贴必顶
发表于 2015-9-19 21:58 | 只看该作者
你买我东西的时候我还没买到这一批电容
发表于 2015-9-21 15:22 | 只看该作者
hugemansong 发表于 2015-9-17 00:56
改装其实很简单,在88的电源输入端上并上一个1法拉容量的超级电容即可。超级电容相当于第2块电池,在启动的 ...
好方法简单实用。
发表于 2015-9-27 19:27 | 只看该作者
顶顶顶顶 帽子
