查看: 1022|回复: 9
帮忙看看这块电池怎么处理?
发表于 2015-9-17 15:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3S电池充成这样!保养都保养不过来了!
发表于 2015-9-17 16:39 | 只看该作者
有一块电芯坏了,拆了当2S用吧,或者换一块电芯。
发表于 2015-9-17 18:01 | 只看该作者
这啥充电器
发表于 2015-9-17 18:06 | 只看该作者
说是性价比很高的 500W充电器··
发表于 2015-9-17 18:13 | 只看该作者
0720?
发表于 2015-9-17 18:17 | 只看该作者
把那一块单独充满,放完,再充满,然后一起放完再充充看。
发表于 2015-9-17 18:58 | 只看该作者
给3号电芯单独放电后再充试试
发表于 2015-9-17 19:19 | 只看该作者
那一只应该还是有问题的  不然不可能这么低
现在如果需要用
就得先把那一只先充上来  或者用简易的单路控制的那种充电器吧
 楼主| 发表于 2015-9-26 09:38 | 只看该作者
是的···但是不知道充电器怎么了 每块电池的第3快电芯都这样
现在如果需要用
已经好了 谢谢··
