查看: 3228|回复: 59
如何避免忘记切3d,准备首翻(己解决)
发表于 2015-9-17 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这也许是个愚蠢的问题,但我相信在今后长期的3d飞行中,我一定会犯这个低级错误。请各位不犯这种错误的大师出来谈谈,让我学习一下,今后也永不犯这低级错误
多谢各位3D大师的经验之谈。个人总结了一下并采用如下计划:
第一阶段,为适应阶段:正常模式,限定最高油门,使不能起飞,油门由最低推到中点,使大桨能加速到接近3D的速度。切3D,待大桨速度最高时,推油门起飞。
第二阶段,为终极阶段:无正常模式,直接缓启动配合熄火开关,3D模式起飞。
总之:使切3D不存在。即使需要切3D,则强制地面切3D(不切不能起飞),永不空中切3D。
再次感谢各位大师,节省了我未来许多修机时间和金钱。
发表于 2015-9-17 19:10 | 只看该作者
全部设置成3D,3D模式直接起飞
发表于 2015-9-17 19:11 | 只看该作者
你平时飞航线就用3d模式。我就是这么做的。
发表于 2015-9-17 19:16 | 只看该作者
不飞3D永不切
 楼主| 发表于 2015-9-17 19:22 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2015-9-17 19:10
全部设置成3D,3D模式直接起飞
一开油门就近全速运转,你的直机会扭多少度?我曾经开油门忘记取消3d,结果一下子扭了近180度,吓死我了,还是超柔和启动电调。
发表于 2015-9-17 19:38 | 只看该作者
永远3d,启动时螺距放0度左右
发表于 2015-9-17 19:43 | 只看该作者
把普通模式油门曲线全程设到30%一下,不切3d飞不起来,就不会忘了……
发表于 2015-9-17 19:47 ——“来自手机” | 只看该作者
我所有螺距曲线都是3D模式,只有油门百分比不一样,悬停就60油门,3d就100一条直线。
发表于 2015-9-17 19:48 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2015-9-17 19:50 | 只看该作者
没有捷径,只有勤奋练习,习惯了就会形成条件反射。
 楼主| 发表于 2015-9-17 19:51 | 只看该作者
是普通模式的螺矩曲线30%以下吧,这是创意,我会参考
 楼主| 发表于 2015-9-17 19:55 | 只看该作者
我也希望这样,但我自信心不足,总有一天会忘
发表于 2015-9-17 19:59 | 只看该作者
练熟了不会忘的。一般模式油门曲线都偏低,你只要想到飞机那么低的转速哪来的动力翻跟斗?就不会忘了。
发表于 2015-9-17 20:09 | 只看该作者
是油门,螺距跟3d设置不要差太多,否则切换飞行模式时螺距突然变化太大直接就蹿升活着拍地了…
发表于 2015-9-17 20:33 | 只看该作者
请问,你是什么机型,什么电调?
第一次遇到这样设置油门的,不明白为啥这样设置。
发表于 2015-9-17 21:24 | 只看该作者
首先:3D模式与普通模式电机转速相差很大,听飞机的声音就能听出来,其次由于3D模式与普通模式转速和螺距的区别,推油门的时候飞机灵敏度有很大的区别。所以应该不会混淆3D模式与普通模式的状态的。
发表于 2015-9-17 21:25 | 只看该作者
自从全部3D螺距,Idle1起降之后就从没出现这情况了。
 楼主| 发表于 2015-9-17 21:32 | 只看该作者
多谢澄清
发表于 2015-9-17 22:02 | 只看该作者
我也试过两次普通模式就开翻,直接倒扣下来,好在两次都是大桨擦伤而已。
发表于 2015-9-17 23:29 | 只看该作者
养成良好的习惯最重要,每次要3D之前先做蛙跳。
