查看: 851|回复: 5
亚拓用哪种接收机好???
发表于 2006-5-8 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用的是亚拓原装的6通道接收机,控是FF9,晶体用的是原装的FUTABA可是我用后感觉抗干扰很差,天线如果不全不拉出飞机主旋翼头就会失控自己转动起来,我因此曾伤过两位朋友,损坏一付315ABS桨,真是痛苦!请个位朋友介绍下你们用的接收都是用的哪些好的,一定要抗干扰差的。谢谢个位DX们拉!
发表于 2006-5-9 00:00 | 只看该作者
用FUTABA R146IP PCM接收机.我都飞了几百次了,没有发生过任何问题.你的晶体是不是9通原配接收机的,那是2次变频的,如果用错会不受控制的.
 楼主| 发表于 2006-5-9 07:30 | 只看该作者
楼上的朋友,难道非要用原配的才可以啊?不过你给我的建议我会考虑的,谢谢你!
发表于 2006-5-9 12:08 | 只看该作者
不管什么品牌的控,飞这个东西怎么着也得用PCM的
发表于 2006-5-9 18:48 | 只看该作者
你的模式选错了吧!用pcm   还有接收机摔过没?换个晶体试试
发表于 2006-5-9 19:45 | 只看该作者
可能和步线也有关系,我曾经用飞高飞了很长时间也没事,不过都是在50M内,现在用R136HP.
