查看: 6360|回复: 23
求推荐微型铣床
发表于 2015-9-19 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最初只是想要台台钻,后来看来看去,就变成小铣床了。
要求如下:
1,阳台党,一定要小的。
2,钻孔为主,铣削为辅,孔径6mm基本够我用了
3,主要钻硬木,做些小文玩,偶尔铣削小铜铝航模零件
4,有改数控的潜力
5,精度还是要有一些的
目前看了:西马特x0,还有迷你魔fm70
两个机器各有特点,
西马特是钻夹头,夹持直径6mm,转速最高5000转
迷你魔是筒夹,标配最大夹持3.2mm,最高20000转
各位大侠给点建议,怎么选?还有什么其他好的选择?
发表于 2015-9-19 19:09 | 只看该作者
迷你魔没有FM70这款型号。应是MF70吧?X0和MF70这两者都不建议购买。这俩性价比太低了(前者说白了就是一台钻),后者我买过,铣铜铝就算了吧,那东西低速无力;手摇滑台和可怜的吃刀量能累死你没商量。而且各种配件也不便宜。如果非要微型的话,价钱相当的话还是考虑X1或者X2吧。铣床当然是越大越好,没了刚性谈精度没意义。
发表于 2015-9-19 19:49 | 只看该作者
起码 20v 我弄了个16v肠子都悔青了
发表于 2015-9-19 20:46 | 只看该作者
20V和16V差别不大。你的肠子一样得发青。我的25LV都换掉了。直接7045不后悔
发表于 2015-9-20 17:02 | 只看该作者
越烧越高级,工业的东西比家用的就是要好一档次,我也是最初就想买个台钻用用,结果..........
发表于 2015-9-20 17:03 | 只看该作者
越烧越高级,工业的东西比家用的就是要好一档次,我也是最初就想买个台钻用用,结果.......... 总之,一句话,适合自已需要就行,但各位朋友的建议也要适当听取.都是花了钱的教训.
发表于 2015-9-20 17:16 | 只看该作者
BF20LV重量才120KG,两个人可以搬动.再大就太难了.
发表于 2015-9-20 22:51 | 只看该作者
木头就用雕刻机。木材加工线速度要求高。6mm铣刀24000转其实都不够的。直径25mm的锯片转速都有3000转,你算算线速度多大了。
发表于 2015-9-21 00:47 | 只看该作者
,直接买1800的钻铣床吧,X0能干的它都能干,X0不能干的他也干不了
发表于 2015-9-21 13:06 | 只看该作者
“越大越好”这话将令你无所适从,就算是7045在炮塔面前也只能是玩具。
以既不大又具有一点实用性综合考虑的话,我认为是以16为分界线,功率、体重等都可接近工业级最低的标准,附件也好找,钻功能有一定余量,铣功能也不至于很差,X0~X2之类的就免了吧。
DIY用途的,建议BF16或以上的。
 楼主| 发表于 2015-9-21 16:04 | 只看该作者
bitao7697 发表于 2015-9-19 19:09
迷你魔没有FM70这款型号。应是MF70吧?X0和MF70这两者都不建议购买。这俩性价比太低了(前者说白了就是一台 ...
感谢您的解答,清楚多了,那就不考虑迷你魔了。
 楼主| 发表于 2015-9-21 16:32 | 只看该作者
steel2711 发表于 2015-9-20 22:51
木头就用雕刻机。木材加工线速度要求高。6mm铣刀24000转其实都不够的。直径25mm的锯片转速都有3000转,你算 ...
受教了,谢谢
 楼主| 发表于 2015-9-21 16:33 | 只看该作者
以既不大又具有一点实用性综合考虑 ...
谢谢指教,我去了解一下
发表于 2015-9-28 15:59 | 只看该作者
我觉得有几个点需要先确定的:
1. 你的地方能放下多大的床,包括体积和重量;这个决定了床的个头上限;
2. 你准备多少钱,光铣床还不能工作,还要配附件,附件也是要钱的;普通玩,资金: 床2/3,附件1/3;深入一点,附件占大头;
3. 你做的东西的最低精度要求是什么,不要去看高的,没有上限;而且,操作技巧更能决定加工精度;
作为普通DIY,做些小玩意,精度和刚性没那么重要,不要一味人言亦言;
铣床只是一个工具,人才是创造者,我见过用X1做出很漂亮东西的,也见过25LV放在家里吃灰的;
从你的需求看,经常钻孔,那么你就得看看常钻孔的深度,一般小钻铣的主轴是30mm,钻床一般50mm~100mm;这个决定了能不能一次性钻透,非常重要
发表于 2015-9-28 21:14 | 只看该作者
hxq123 发表于 2015-9-28 15:59
我觉得有几个点需要先确定的:
2 ...
讲的有道理。实在。
发表于 2015-9-28 21:31 | 只看该作者
有道理。实在。
 楼主| 发表于 2015-10-18 11:35 | 只看该作者
我觉得有几个点需要先确定的:
2 ...
非常感谢您的意见。感觉现在玩的最大的成本不是设备而是场地,在北 京,想弄个大点的地方实在太难了。只能做阳台党了。之前看中西马特的X0,后来有朋友说X0就是一台带微给进的台钻而已。
也确实,X0和西马特自家的台钻Z0基本就是一模一样,只是多了个进刀微调而已。
按说,铣床主轴和钻床主轴结构不一样,多了锁紧结构避免钻夹头脱落。不知X0是不是有这个防脱机构。
后来有人推荐X1,说是最最基本的了,现在很纠结。
发表于 2015-10-19 08:54 | 只看该作者
adam1209 发表于 2015-10-18 11:35
非常感谢您的意见。感觉现在玩的最大的成本不是设备而是场地,在北 京,想弄个大点的地方实在太难了。只 ...
铣搞定了没,我也在上设备,参考一下。
发表于 2015-10-19 10:35 | 只看该作者
我就是华飞20的,114公斤,用角铁架直接装墙上,钻、铣、镗、车、锯片下料、插刀插槽,什么活都干,钢、铜、铝、尼龙、塑料、红木什么材料都搞,蛮好的。
 楼主| 发表于 2015-10-19 13:13 | 只看该作者
千次回眸 发表于 2015-10-19 08:54
铣搞定了没,我也在上设备,参考一下。
趁着攒钱的功夫,再纠结几天
