查看: 3666|回复: 5
mach3手动的时候降低进给百分比,但是速度不降下来。
发表于 2015-9-19 16:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前mach3的电脑坏掉了。机器也吃了几个月的灰。
这几天弄了个新电脑,mach3设置好了,机器能运行了。就是手动的时候调低了进给速度,但是只能按照G0的速度跑。也不知怎么回事。
发表于 2015-9-19 17:04 | 只看该作者
看看设置项打勾了吗
发表于 2015-9-20 10:32 | 只看该作者
你这个是自动时用的,就是运行G代码时才能变的。手动速度可以TAB键呼出电子手轮那里调的。或换个版本,主界面上也可以调手动速度。
 楼主| 发表于 2015-9-20 14:13 | 只看该作者
47okey 发表于 2015-9-20 10:32
你这个是自动时用的,就是运行G代码时才能变的。手动速度可以TAB键呼出电子手轮那里调的。或换个版本,主界 ...
多谢。
几个月不用,都生疏了。。。忘记TAB键啦。
论坛兄弟热心的多呀。
发表于 2015-9-26 10:49 | 只看该作者
3楼说的很对。
进给速度那里是用来跑G代码时候控制速度的。
如果你手动移动,就得参照按TAB键后弹出的右侧页面里的速度。
发表于 2015-10-24 22:18 | 只看该作者
学习了,有同样问题的,已解决
