查看: 1480|回复: 1
大家来看下双天电池有关C数的解释
发表于 2015-9-19 22:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  买了3组 双天白皮ECO系列的 3S 25C,800mah,用于800翼展EPP3D,电机是2208,1400KV,桨为8060,按照马达参数,配8040桨,11V最大电流是11A,电调为12A,飞行时4/3不到油门,就可以吊机了,BB响设置在3.5V,回家充到保存电压,使用前再充满,按照常规认识,35C,800mah,最大额定电流是20A,现在只使用到12A,C数完全是足够的。  但是,使用十几个循环,其中两个电池电芯电压开始出现不平衡,PS间压差达到0.2V,平衡需要一个多小时,其中有一个,起飞瞬间就报警,收油飞行半分钟到一分钟后,报警声消失,可以继续正常飞行,这种现象是电芯品质差,C数虚标导致的,跟卖家反映,卖家联系双天后,双天官方给出的回复是这样的,请看截图。
原来,双天的电池C数,是电芯极耳不熔断时的最大电流,而不是我们正常理解的,最大额定电流,
 楼主| 发表于 2015-9-19 22:23 | 只看该作者
号称小电池里做得最好的,那么为何我手上别的品牌的电池,使用近半年,都没有出现使用才十几个循环的双天电池的问题呢?
