查看: 1864|回复: 11
Phantom3满电、电压疑问???
发表于 2015-9-22 22:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩航模的老玩家都知道,一般的锂离子电池额定电压为3.7V,满电电压为4.2V
但今天发现到Phantom3充满电时4s每组电池、电压都维持在4.30~4..35之间!
这明显有点违反常理,对于电池的寿命不知道会不会造成影响,
也看过不少精灵电池鼓胀的案例贴文,跟此会不会有关联就不得而知了。
网上查了下数据~高电压锂电池
最高充电电压可达4.35V
循环寿命500周容量保持率维持在85%以上;
在高容电池的基础上体积能量密度提升7%,达540Wh/L,处于国际先进水平;
绿色环保,符合欧洲RoHS规定。
发表于 2015-9-22 22:28 | 只看该作者
之前都说了的这是高压锂电,现在好多手机也是用的这种电池
发表于 2015-9-22 22:33 | 只看该作者
高压li po,充电截止电压4.35
 楼主| 发表于 2015-9-22 22:53 | 只看该作者
小弟孤陋寡闻~见识了
发表于 2015-9-23 11:17 | 只看该作者
这个正常,电池和以前不一样
发表于 2015-9-27 23:44 | 只看该作者
发表于 2015-11-2 12:17 | 只看该作者
学习
发表于 2015-11-3 11:02 | 只看该作者
怪不得续航力那么NB,原来是高压的锂电。多0.15V比4.2的能量密度大蛮多。
发表于 2015-11-3 12:53 | 只看该作者
但是很娇气,使用温度,用后保存电压都有一个范围,超了容易损坏电芯
发表于 2015-11-23 18:08 | 只看该作者
正常
发表于 2015-11-23 19:56 | 只看该作者
学习中
发表于 2015-12-27 23:33 | 只看该作者
...改了电池 改成用普通4s电池就能飞的那种,然后拆智能电池取芯片的时候发现了升压模块这个东西。
