查看: 3200|回复: 31
【实况转播0928更新】3d打印全碳纤200轴距穿越小钢炮
发表于 2015-9-23 09:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在3d打印山悟,工期太长了,忍不住忙里偷闲打了个穿越机架先玩玩。
虽然之前打印过几个穿越机架,都不太满意,这次这个感觉几乎完美,上来晒晒。
1、便携,200轴距对我是比较理想的
2、封闭舱体、一体化地盘,目前多数机架都是层板结构,设计不好的摄像头会磕碰,内部容易积灰,再加上我是外观控,喜欢封闭舱体
3、轻量化、高强度,说白了就是要暴力穿越,不惜成本用进口碳纤材料打印,据说强度比传统pla材料高10倍,质量轻,耐高温,目前我用最大密度打印约84g,毕竟全机舱,已经比较满意,而且这个银灰色太科幻了
4、配置:1806无刷,10a电调,naze32飞控,8mm摄像头,200mw图传
5、todo:
装机,然后抽时间再画一个808的可拆卸支架,根据需要对机舱开孔和空间再优化
另外感觉目前强度和重量比上再优化一下,装好机舱我站上去没事,别问我体重,预计再轻一点,优化完重量控制在60g左右
补充一下大家关心的问题:
1、材料,基础料是碳纤+abs,里面肯定混合了一些其他配方料
2、桨叶,可以用4寸或者5寸的
3、重量,某宝上200轴距全碳纤机架最轻的一款60来克,层板结构,我这是全机舱,至于层板和机舱孰优孰劣,恐怕各有所好,我这个也可以做成层板机构,当然会更轻
0928更新装机进度及配置:
电机:bys 1806 2300kv
电调:好赢10a
分电板: mastek五合一(报警、ubec、led控制)
led等:大力家的超轻防水灯条
飞控:cc3d
摄像头:600线 迷你头
图传:ts5823模块+天线直接焊接+散热片+1.7厘米无刷风扇散热
电池:xt30接头,3s
桨:5寸
分电板及电机电调
分电板及电机电调
飞控做屏蔽后安装在分电板上方
飞控做屏蔽后安装在分电板上方
发表于 2015-9-23 09:43 | 只看该作者
碳纤材料也可以打印了 这个是用什么喷嘴呢?这个厉害,福音
发表于 2015-9-23 09:48 | 只看该作者
这个可以有
发表于 2015-9-23 09:59 | 只看该作者
帅!帅呆了!
发表于 2015-9-23 10:00 | 只看该作者
带碳纤维的材料吧
请问 用的哪款3D打印机?
发表于 2015-9-23 10:16 | 只看该作者
重量没有优势,强度对比碳板结构更没有优势,飞控电调都在里面,炸鸡怎么会炸到?进灰在所难免,吹一吹就好了!再一个你这个机架上几寸浆,5寸放得下吗?如果用4寸的话,你用3s电池一定不好飞!
发表于 2015-9-23 10:24 | 只看该作者
很好奇,一根一根的纤维是怎么打出来的....如果没有一根一根的纤维,那还能叫碳纤维么,只能叫碳基材吧...
碳纤维本身是复合材料,真的难以想象3D打印已经进步到这种程度了...
发表于 2015-9-23 10:41 | 只看该作者
估计只是增加了少量碳纤维碎屑
 楼主| 发表于 2015-9-23 11:05 | 只看该作者
肯定不是长纤维,可以理解为碳纤维粉末混合abs,强度跟碳纤板有差距,主要优点是兼具快速可塑性和高强度
hiliti 发表于 2015-9-23 10:00
带碳纤维的材料吧
是的
 楼主| 发表于 2015-9-23 11:06 | 只看该作者
撒旦的礼物 发表于 2015-9-23 10:16
重量没有优势,强度对比碳板结构更没有优势,飞控电调都在里面,炸鸡怎么会炸到?进灰在所难免,吹一吹就好 ...
可以用4寸或者5寸的,层板和机舱各有所爱吧,我可能有洁癖
 楼主| 发表于 2015-9-23 11:08 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-9-23 10:41
估计只是增加了少量碳纤维碎屑
正解!目测重量比pla轻15%,强度仪器没法测,手掰测试比pla强很多
发表于 2015-9-23 11:10 | 只看该作者
重量不低呀
 楼主| 发表于 2015-9-23 11:11 | 只看该作者
卖家说喷嘴建议0.4或0.5的,层高0.1以上,我用的0.4喷嘴,层高实际测试0.2已经很细腻了,流动性介于pla和纯abs之间
发表于 2015-9-23 11:12 | 只看该作者
涨姿势
 楼主| 发表于 2015-9-23 11:14 | 只看该作者
层板结构的话整体应该能到50g以内,我对机舱有癖好
发表于 2015-9-23 11:24 | 只看该作者
这样的话会不会牺牲机体强度?  没那么耐炸了?
 楼主| 发表于 2015-9-23 11:33 | 只看该作者
强度绝对够,下一步优化打印参数,重量和强度找到一个平衡,等我实际炸炸看
发表于 2015-9-23 11:39 | 只看该作者
坐等
