查看: 1041|回复: 8
咨询F15涵道搭配等问题,谢谢大家
发表于 2015-9-23 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控天7
450
电池花牌3S 2200 25C         90*2
电调好盈天行者50A
65
是否够用-同价位有无更好其他选择
涵道套装群汐2839-3500KV 12叶 64mm
140
对于此机是否够用(基本以航线为主)声音是否比5、6叶的好听
舵机银燕9g金属舵机         18*5有无必要上金属舵机,银燕塑料齿舵机是否够用
空机FMS F15 64mm EPO
388
TB上比EPS F15空机贵100左右,选哪个比较合适?(外观的强迫症患者..
主要目标是仿真平时偶尔拿出来休闲飞飞航线,麻烦大家帮忙参考一下,感激不尽!
发表于 2015-9-23 11:20 | 只看该作者
外观有强迫症就别买64 F15吧,都不是全动平尾。太假
发表于 2015-9-23 11:44 | 只看该作者
休闲飞,还是64 T45.。。个人建议,  最好用4S,可快可慢。。。
 楼主| 发表于 2015-9-23 11:57 | 只看该作者
有什么其他机型推荐吗?就看上F15和F18这类了
 楼主| 发表于 2015-9-23 11:58 | 只看该作者
无奈就看上F15和F18了,因为手头有3S电池通用性比较高吧
发表于 2015-9-23 14:50 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-9-23 14:52 | 只看该作者
飞翼的f18在64涵道里面算仿真性比较高的
发表于 2015-9-23 17:07 | 只看该作者
考虑一下飞翼新上市的90F15?
全动平尾,带襟翼、减速板
只是比较重,大概3.8公斤。
 楼主| 发表于 2015-9-23 17:45 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2015-9-23 17:07
考虑一下飞翼新上市的90F15?
全动平尾,带襟翼、减速板
只是比较重,大概3.8公斤。
一个是资金问题一个是体积问题所以暂不考虑90的
