查看: 889|回复: 11
天七以修好 感谢上午帮助我的谢谢 具体看下图
发表于 2015-9-23 12:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近再做地面站   测试天七的时候不小心烧掉了,于是上午发帖求帮助  感谢各位的帮忙  几分钟就修好了   。 先把保险丝接好  然后去掉稳压二极管  上电  开控  就这么好了
发表于 2015-9-23 12:33 | 只看该作者
发表于 2015-9-23 14:15 | 只看该作者
上家电维修部找个稳压管吧 没几个钱主要是安全
我旳也烧了,请详细说一下怎样修理。非常感谢。
 楼主| 发表于 2015-9-23 15:30 | 只看该作者
  (电源旁边红色的那个)稳压二极管下面是保险   把两边的焊点用铜丝(电线里的铜丝就可以,就要两三根左右就够了)焊在一起        这个时候通电如果没有反应    就要把刚才保险上面的那个红色的二极管(电源旁边红色的)拆掉就好了    具体还是看图     焊的时候小心一点  温度不要太高
发表于 2015-9-23 15:37 | 只看该作者
薛福正 发表于 2015-9-23 15:30
(电源旁边红色的那个)稳压二极管下面是保险   把两边的焊点用铜丝(电线里的铜丝就可以,就要两三根左右 ...
学习了。多谢。
发表于 2015-9-23 15:52 | 只看该作者
楼主 ·你这个 等于把稳压管去掉把··
 楼主| 发表于 2015-9-23 16:08 | 只看该作者
上海祥 发表于 2015-9-23 15:37
学习了。多谢。
互帮互助   不客气
发表于 2015-9-23 17:50 | 只看该作者
薛福正 发表于 2015-9-23 16:08
互帮互助   不客气
用你教的方法我已把天七修好丶非常感谢你的帮助丶再次多谢。
 楼主| 发表于 2015-9-23 18:01 | 只看该作者
不用客气
发表于 2015-9-24 09:55 | 只看该作者
去修理家电的买个保险管,两边一焊。彻底解决后患。
 楼主| 发表于 2015-9-24 09:57 | 只看该作者
就是
