查看: 2931|回复: 17
求助! 轻木机直接喷漆还是用彩色蒙皮
发表于 2015-9-23 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
断断续续,现在准备蒙皮了。用的是1mm轻木片。
求教一下,蒙好轻木片,打磨后,是不是可以直接喷漆? 还是需要用那种热缩蒙皮先贴一层,再喷漆?
发表于 2015-9-23 15:37 | 只看该作者
蒙完皮,刮上原子灰打磨后喷漆
发表于 2015-9-23 23:22 | 只看该作者
蒙皮是彩色的,贴好蒙皮就不用喷漆。喷漆的重量超过蒙皮的重量。
 楼主| 发表于 2015-9-24 10:53 | 只看该作者
我是想喷亮铬的颜色,热缩蒙皮感觉找不到那么亮的,而且一旦有一点点折痕,就会很明显。
煜梅龙 发表于 2015-9-23 15:37
蒙完皮,刮上原子灰打磨后喷漆
原子灰会不会很硬很难打磨? 是不是还需要用油布铺一层,起到加强作用?
发表于 2015-9-24 20:26 | 只看该作者
不用铺油布,原子灰在木材上的附着力远胜于油布上,原子灰在蒙板上刮涂要薄,主要用于蒙板接口填充找平,原子灰比重较大,使用240#,600#砂纸打磨,喷漆最好使用汽车漆。
 楼主| 发表于 2015-9-25 13:42 | 只看该作者
煜梅龙 发表于 2015-9-24 20:26
不用铺油布,原子灰在木材上的附着力远胜于油布上,原子灰在蒙板上刮涂要薄,主要用于蒙板接口填充找平, ...
好的,正好有一大支汽车用的补土。
喷漆的话,保赐利那种能用吗? 他也号称汽车喷漆。。。
发表于 2015-9-25 16:29 | 只看该作者
最好到调漆店调,施工后效果和颜色都有保证
发表于 2015-10-2 19:42 | 只看该作者
你的是全蒙板机翼?1mm有点薄,蒙完板后刷图布油再打磨,把轻木的毛刺封住。在上油灰,喷漆。
发表于 2015-10-2 20:29 | 只看该作者
要蒙上玻纤布刮一层环氧,否则无法打磨。
 楼主| 发表于 2015-10-5 09:48 | 只看该作者
zhh 发表于 2015-10-2 20:29
要蒙上玻纤布刮一层环氧,否则无法打磨。
看来要等过节去丈人家操作了。家里有哇,气味太重了
 楼主| 发表于 2015-10-5 09:49 | 只看该作者
请教一下,您的方法和玻纤布+环氧,哪个更容易操作? 还有哪个强度大,分量轻?
谢谢!!
发表于 2015-10-5 12:03 | 只看该作者
千万不要用玻璃纤维来处理,否则会后悔一辈,这种工艺只有专业人士才能操作。
 楼主| 发表于 2015-10-7 20:41 | 只看该作者
谢谢提醒,我想作为新手,我就用汽车补漆套装那种补土填缝,然后磨平上底漆,然后底漆抛光,最后上镀铬效果的喷漆。如果镀铬漆的镜面效果不好,就考虑做成银灰色。
发表于 2015-10-19 04:49 | 只看该作者
发表于 2015-10-22 07:47 | 只看该作者
发表于 2015-10-23 09:54 | 只看该作者
玻纤布+环氧+喷漆,增加的重量是最重的;刮上原子灰打磨后喷漆,增加的重量据中;直接热缩蒙皮增加的重量是最轻的。哪里有亮铬的颜色的喷漆呢?好像没有看到过,请楼主分享购买链接。
 楼主| 发表于 2015-10-27 21:19 | 只看该作者
chencydt 发表于 2015-10-23 09:54
玻纤布+环氧+喷漆,增加的重量是最重的;刮上原子灰打磨后喷漆,增加的重量据中;直接热缩蒙皮增加的重量是 ...
我基本就是抹灰喷漆了。
某宝搜 镀铬自喷漆  会有很多。但是实际效果有待验证。很多评价说喷完比较粗,导致镜面效果差。所以我在想如果表面光洁度很高,效果是不是会好一些
