查看: 2144|回复: 6
Apm如何设置Gps丢星就自动切换其他模式,如盘旋模式?
发表于 2015-9-24 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚接触ApM,以前玩多轴,遇到Gps丢星,后果比较严重,在固定翼上如何设置,丢星执行一个可靠模式?谢谢啦。
另外,ApM飞固定翼,一般要设置哪几个安全措施?我设置了绕圈模式,返航模式,自稳模式,失控返航,地理围栏,定高模式,在实际操作中还应调整设置其他什么参数?再次表示感谢!
发表于 2015-9-24 09:08 | 只看该作者
自动切换到circle
发表于 2015-9-24 10:36 | 只看该作者
沙发就是这么被抢的
 楼主| 发表于 2015-9-24 11:20 | 只看该作者
请问触发条件怎么设置?
发表于 2015-9-24 15:18 | 只看该作者
nndd 发表于 2015-9-24 11:20
请问触发条件怎么设置?
默认就很好了
是靠GPS星数自行确定的
发表于 2015-9-24 15:20 | 只看该作者
nima,在大活装塞斯纳那次,关控差点自己飞走....还是circle模式……因为没GPS信号
 楼主| 发表于 2015-9-24 19:03 | 只看该作者
您的意思是ApM自已默认Gps丢星就自动进入绕圈模式?
