查看: 3070|回复: 12
小数控车赶工中
发表于 2015-9-24 19:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   数控小车床,目前还差一根短轴丝杠没到货。
配置如下:长轴400W松下A5伺服,23MMABBA导轨,2005精密(双预紧螺母)研磨丝杠。短轴200W松下A5伺服,20MM上银导轨,2005精密(双预紧螺母)研磨丝杠。
床头箱就是上次做的那个用料奢华的床头箱。后面多的两个个滑块是准备以后加尾座的。结构件钢板最薄25MM,全部是45号钢精板加工。估计做完整机重量150KG以上。
    长轴精度打表如下:定位精度和重复定位精度0.01MM。现在有一个问题,自动换刀刀架没经验,不知怎么做,成品太大太贵用起来也没意思,不知有没高手
有什么建议指导一下。
发表于 2015-9-24 23:08 | 只看该作者
高大上,能详细介绍下,各个部位的制作过程吗?
发表于 2015-9-25 02:17 | 只看该作者
期待后续
发表于 2015-9-25 09:34 | 只看该作者
不错。价位。
 楼主| 发表于 2015-9-25 21:16 | 只看该作者
   制作过程就是:买材料-铣床铣-磨床磨-部分上CNC搞一下。
电控部分就是焊线加接线,然后组装调试。
 楼主| 发表于 2015-9-25 21:23 | 只看该作者
   你是问整机造价?这个目前还没统计过,后续再说吧。
发表于 2015-9-26 00:59 | 只看该作者
发表于 2015-9-26 01:35 | 只看该作者
下料十足啊
 楼主| 发表于 2015-9-30 23:03 | 只看该作者
车床机构部分硬件总算搞完了,试车了一根赛钢手柄,还算像那么回事。
发表于 2015-10-3 00:59 | 只看该作者
手柄的形状很奇葩的
 楼主| 发表于 2015-10-3 23:20 | 只看该作者
arp 发表于 2015-10-3 00:59
手柄的形状很奇葩的
     还算可以吧,这个形状跟一般车床铣床上的手柄是一样的。这个图是别人画的,我刚好把机器组好就顺便给车了一根。
发表于 2015-10-3 23:52 | 只看该作者
