查看: 2074|回复: 24
T8FG问题求彻底解决办法
发表于 2015-9-24 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的T8FG美国手, 在通道监视器那里可以看到  右手副翼通道的数值一直在3个单位内变化,后来只要把电位器外壳拆下来用酒精擦碳环再擦干装回去就好了,但是不一定什么时候在复发。认为是受潮引起的(后来装了干燥剂在控里面还是会这样)但是其他几个电位器不会有这个问题,什么毛病求解!!!
发表于 2015-9-24 21:10 | 只看该作者
我也有问题问一下,T8FG能和2008sb接收机完美对频不?
 楼主| 发表于 2015-9-24 22:44 | 只看该作者
其实不能对頻的吧,制式不一样,一个是S-FHSS 据说是低端制式  一个是fasst的这个据说是中高端制式,好吧,我们只要知道不能用就行了。。。2008便宜很多的说
发表于 2015-9-24 23:52 | 只看该作者
898687504 发表于 2015-9-24 22:44
其实不能对頻的吧,制式不一样,一个是S-FHSS 据说是低端制式  一个是fasst的这个据说是中高端制式,好吧 ...
现在就是有的说行,有的说不行。看有没有用过这接受的说说。
发表于 2015-9-25 00:29 | 只看该作者
彻底解决办法就是返双叶换电位器
发表于 2015-9-25 06:37 | 只看该作者
完全不行。除非你控是14SG
 楼主| 发表于 2015-9-25 07:11 | 只看该作者
唐山小伙 发表于 2015-9-25 00:29
彻底解决办法就是返双叶换电位器
水货,,啊,人不给搞,400块的检测费,还不如我自己收台尸体换电位器!!!还剩一堆零件呢
发表于 2015-9-26 00:45 | 只看该作者
淘宝你搜下好像有电位器卖的
发表于 2015-9-26 01:00 | 只看该作者
那電位器,你看它是甚麼類型的,你在淘寶出售電子元件的都會買到的,
那用收遙控器來拆件?
grin2586 发表于 2015-9-26 00:45
淘宝你搜下好像有电位器卖的
正解
发表于 2015-9-26 01:50 | 只看该作者
恰好有人拆出的
 楼主| 发表于 2015-9-26 09:26 | 只看该作者
那个我买过了。。阻值不一样,,,futaba的总阻值2.3k  卖的那种10.3K的,大概只有5分之一的样子,还上以后只有25单位行程
发表于 2015-9-26 09:28 | 只看该作者
898687504 发表于 2015-9-26 09:26
那个我买过了。。阻值不一样,,,futaba的总阻值2.3k  卖的那种10.3K的,大概只有5分之一的样子,还上以 ...
是選正確的阻值,
型號很多的,
你就看FUTABA用的是那一種,買同一型號即可
 楼主| 发表于 2015-9-26 10:12 | 只看该作者
coolman8 发表于 2015-9-26 09:28
是選正確的阻值,
型號很多的,
淘宝上我就找到一种10.3K的,,,实在没辙可以用侧面的2个可以用,,测试了阻值是一样的
控里面校准一下一般都会好了  如果校准了还是不行 那就是电位器磨损了
是選正確的阻值,
型號很多的,
前辈,还有哪里能买到,给指条明路呗!!!
 楼主| 发表于 2015-9-26 10:17 | 只看该作者
这个不是中位点偏移了,是会一直在3个数值能变化,酒精擦擦应该是石墨环就好了,
发表于 2015-9-26 13:36 | 只看该作者
第一,那你就先借用側面那個先,
第二,淘寶上細心找應該能找到,
第三,都實體店找,我在深圳就有華強電子城,裡面的電子配件多到你暈,甚麼型號都有
不知你當地有沒`有這樣的地方
发表于 2015-9-26 13:37 | 只看该作者
用久了,磨損嚴重了,沒辦法的,
有時我看到有人說用 FUTABA 14SG 練模擬器,我覺得太浪費了,
可能他們不知道那電位器會磨損的
 楼主| 发表于 2015-9-26 14:29 | 只看该作者
coolman8 发表于 2015-9-26 13:37
用久了,磨損嚴重了,沒辦法的,
好吧谢谢,倒是有个数码广场我找找看!!
