查看: 14288|回复: 33
请问下TS832 TS835效果怎么样,距离在多少左右?
发表于 2015-9-24 20:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想换个图传,求用过的来指点一下
发表于 2015-9-24 21:14 | 只看该作者
也困惑过这个问题,一个卖家说其实是一样的。
 楼主| 发表于 2015-9-24 21:22 | 只看该作者
那距离一般多少
发表于 2015-9-24 21:59 | 只看该作者
1000米左右,要看天线角度呢。这两个区别在于TS835有5V输出,可以给狗供电
 楼主| 发表于 2015-9-24 22:01 | 只看该作者
有1000米的话就不错了
发表于 2015-9-24 22:46 | 只看该作者
我有两个,1000不行的!!!
 楼主| 发表于 2015-9-24 23:03 | 只看该作者
想我吗想你 发表于 2015-9-24 22:46
我有两个,1000不行的!!!
你的有多远?用的什么天线
发表于 2015-9-25 10:43 | 只看该作者
我用蘑菇天线一套,搭配奥姆威接收机飞1500没雪花
发表于 2015-9-25 11:00 | 只看该作者
happytcb 发表于 2015-9-24 22:01
有1000米的话就不错了
空旷直线,用肥鲨蘑菇头。有1000米。实测过,我飞到960米高度,图传有点卡顿,但是还是蛮清晰的
发表于 2015-9-25 11:42 | 只看该作者
1200米图像常
 楼主| 发表于 2015-9-25 14:17 | 只看该作者
你用的什么天线
发表于 2015-9-25 20:30 | 只看该作者
三叶草/,四叶草
发表于 2015-9-25 20:31 | 只看该作者
三叶草,四叶草。
 楼主| 发表于 2015-9-25 20:40 | 只看该作者
网上价格有高有低,有山寨的?
发表于 2015-9-25 21:05 | 只看该作者
装上壳就成了蘑菇头天线
发表于 2015-9-25 21:51 | 只看该作者
上月收了个TS832,用蘑菇头配14dbi平板,150米高拉距过2.6km,清晰度没变化,控距离到了,就回来了。不过TS832现在各种价钱各种商家各种卖,对品控表示担忧。
 楼主| 发表于 2015-9-26 00:12 | 只看该作者
Fdzy 发表于 2015-9-25 21:51
上月收了个TS832,用蘑菇头配14dbi平板,150米高拉距过2.6km,清晰度没变化,控距离到了,就回来了。不过TS ...
你收的那个原价是多少买的?
发表于 2015-10-22 15:32 | 只看该作者
TS832发射用原装棒子,接收用平板,3.2KM妥妥的,但是需要对角度,同样3.2KM接收换了棒子天线,就只剩个影子了,80%全是雪花,然后3.2KM接收再换蘑菇,就变瞎子了.
我的测试是发射端连接家里的监控探头,我家住顶楼,然后跑到直线视距3.2KM的山头测试的,发射不动接收动.因为没有再远的山头,所以只测到3.2KM,估计还能更远些.
 楼主| 发表于 2015-10-22 20:44 | 只看该作者
meilinai 发表于 2015-10-22 15:32
TS832发射用原装棒子,接收用平板,3.2KM妥妥的,但是需要对角度,同样3.2KM接收换了棒子天线,就只剩个影子了,8 ...
发表于 2015-10-23 06:28 | 只看该作者
这也蛮拼的,你用的是什么平板多少DB的啊,平板对着发射还要调角度啊
