查看: 1463|回复: 23
摸友请进来
发表于 2015-9-24 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鸡鸡 不知道是咋回事  大人 小孩 玩着 就 下奖不转 上奖转   什么原因导致的 ?
发表于 2015-9-24 22:59 | 只看该作者
表示不看明白 楼主在说什么
 楼主| 发表于 2015-9-25 00:51 | 只看该作者
不会吧   我已经说的  很清楚了   还不明白
不会吧   我已经说的  很清楚了   还不明白
 楼主| 发表于 2015-9-25 00:52 | 只看该作者
不会吧   我已经说的  很清楚了   还不明白
 楼主| 发表于 2015-9-25 00:53 | 只看该作者
不会吧   我已经说的  很清楚了   还不明白
发表于 2015-9-25 01:06 | 只看该作者
没看出来你说的有多明白
发表于 2015-9-25 01:23 | 只看该作者
玩具双桨!不值得修
发表于 2015-9-25 02:46 | 只看该作者
仔细检查主轴你会发现可能是螺丝松了,要不就是齿轮位移。
 楼主| 发表于 2015-9-25 09:20 | 只看该作者
8楼的摸友   话伤人
花了我 200 大洋
 楼主| 发表于 2015-9-25 09:34 | 只看该作者
9楼的摸友   你说的主啜    是不是奖
 楼主| 发表于 2015-9-25 19:10 | 只看该作者
???没摸友 关注 帮助 我们吗
发表于 2015-9-25 20:52 | 只看该作者
发表于 2015-9-27 02:16 | 只看该作者
飞爱飞 发表于 2015-9-25 09:34
9楼的摸友   你说的主啜    是不是奖
主轴不是浆 竖着的那根棍 看下下面浆和主轴之间哪里松动了 还是破损了
发表于 2015-9-27 07:00 | 只看该作者
下浆的电机坏了,换一个就好了。
 楼主| 发表于 2015-9-27 09:49 | 只看该作者
电机贵不  多少钱一个   哪里有买     楼上的摸友
发表于 2015-9-27 20:26 | 只看该作者
电机不贵在淘宝上搜一下可能就几元一个吧。
 楼主| 发表于 2015-9-28 23:16 | 只看该作者
淘宝上的电机  会不会  通配  ?
要是不通配的话  那就麻烦
发表于 2015-9-29 00:51 | 只看该作者
明显是3通的双层桨机,你们懂的
 楼主| 发表于 2015-9-29 01:44 | 只看该作者
??懂什么
