查看: 1541|回复: 13
直升飞机的螺旋桨一转的话那底下的齿轮是不是也要跟着转?
发表于 2015-9-25 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺旋桨 是不是 和  齿轮  有什么关联 ?
发表于 2015-9-25 23:34 | 只看该作者
马达齿带动大齿盘,大齿盘带动大桨
发表于 2015-9-26 00:10 | 只看该作者
最关键是大齿盘上有个单向轴承
 楼主| 发表于 2015-9-26 01:44 | 只看该作者
那  2楼  3楼    摸友的意思是说      转   转   转 ?!
 楼主| 发表于 2015-9-26 01:47 | 只看该作者
我的直升飞机  是  双奖           也就是说   上奖下奖  一上一下
 楼主| 发表于 2015-9-26 04:18 | 只看该作者
刚刚又检查了下直升飞机   双奖  都可以 用手转动  包那齿轮         可 用遥控的话     就变了         上奖转  下奖不转     咋一回事 ??
坏在那个零件上
发表于 2015-9-26 05:27 | 只看该作者
买个单桨的吧
发表于 2015-9-26 07:45 | 只看该作者
看看电机转不转
发表于 2015-9-26 08:10 | 只看该作者
飞爱飞 发表于 2015-9-26 04:18
刚刚又检查了下直升飞机   双奖  都可以 用手转动  包那齿轮         可 用遥控的话     就变了    ...
双桨的话,应该此轮也是两个的吧??一正一反才会起飞
 楼主| 发表于 2015-9-26 10:41 | 只看该作者
双奖  一个齿轮    我细看了   回复 9楼摸友
电机转 ??    不会吧   转的是齿轮 !!  回复  8楼摸友
发表于 2015-9-26 12:07 | 只看该作者
你飞机是用电池的吧?电机不转哪来动力带动齿轮和桨叶,所以先看看电机转不,如果你是只用一个电机的飞机就当我没说吧
 楼主| 发表于 2015-9-26 13:45 | 只看该作者
11楼的摸友  拆电机的话   需要什么规格的十字螺丝刀 ?
发表于 2015-9-26 19:34 | 只看该作者
双桨的是两个电机的吧,其中一个电机坏了吧
 楼主| 发表于 2015-9-27 09:51 | 只看该作者
电机贵不  多少钱一个   什么地方   可以买到    楼上的摸友
