查看: 5090|回复: 20
乐逸685六轴简易测评
发表于 2015-9-29 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三个月时间,从一无所知到朋友带入模,到现在自己组机子
当时资金有限,朋友就帮组了台飞越650四轴。
一直想弄一台六轴,留意过很多机架,因为资金有限,一直没下手
后来无意中发现乐逸新出的这个685的伞折,果断就入了
总体来说,还是比较不错的,价格也不贵
不废话了,上图
到货开箱
组装中
大致的外观
组装好的效果
总体机架还是不错的,但是有两个需要吐槽的地方
第一是电机座,虽说是硬塑,强度还算不错,但是细节还是需要改善
一个是通线孔边角处理不好,比较利,怕割到线
二个是螺丝螺母强度稍差,容易滑牙滑思(如果能改成金属的,就好了,又漂亮又结实,价格稍贵一点点我想大家应该也能接受)
第二个是折叠件(没图。。O.O)
原配的螺丝是会让机臂放下时没有阻尼感,晃来晃去的,那个叫什么螺丝我也不知道,螺纹后面有一截粗点的光滑的部分,都装上去了,懒得拆下来拍图了
不过这个好解决,换成普通的螺丝就好了
大致上是这些,我觉得这个机架相对飞越680,价格其实差不多,但是非常节省空间,总体来说还是比较喜欢、比较满意
现在架了微单航拍,效果比原来的四轴好很多。
发表于 2015-9-29 10:55 | 只看该作者
哈哈,楼主好机啊,这飞机挺不错的,解决了685轴距市场上伞折多轴的空缺,飞越的也不错,可是横折太浪费空间,出门不好带,另外听说最近出了一台乐逸600伞折4轴,准备入手试试,期待楼主的试飞视频。
 楼主| 发表于 2015-9-29 10:58 | 只看该作者
Geoff1127 发表于 2015-9-29 10:55
哈哈,楼主好机啊,这飞机挺不错的,解决了685轴距市场上伞折多轴的空缺,飞越的也不错,可是横折太浪费空 ...
没拍到满意的效果,而且云台没调好,老是前后仰超过30度就抖,等弄好了~再上视频了
发表于 2015-10-4 09:59 | 只看该作者
已经入手乐逸600四轴,正在组装,可惜桨座盒折叠座质量控制差了些,有两个螺母都没有镶嵌下去。还在等配件。
发表于 2015-10-16 13:23 | 只看该作者
楼主用着怎么样,上个视频看看,想入手
 楼主| 发表于 2015-10-16 13:37 | 只看该作者
xiangxi 发表于 2015-10-16 13:23
楼主用着怎么样,上个视频看看,想入手
换了飞控,机子还在调试。
发表于 2015-10-16 13:46 | 只看该作者
槑尐 发表于 2015-10-16 13:37
换了飞控,机子还在调试。
感觉用着怎么样,和680比值不值得入手
发表于 2015-10-24 10:22 | 只看该作者
楼主用的什么动力套?给介绍一下。
 楼主| 发表于 2015-10-24 23:32 | 只看该作者
xiangxi 发表于 2015-10-16 13:46
感觉用着怎么样,和680比值不值得入手
我觉得不错~比680省位置~
 楼主| 发表于 2015-10-24 23:33 | 只看该作者
oldfg 发表于 2015-10-24 10:22
楼主用的什么动力套?给介绍一下。
蓝蜻蜓4108.600KV.1255桨。乐天40A
发表于 2015-10-25 08:53 | 只看该作者
楼主有没有试过用14寸桨,这机架能不能用15寸桨?
600KV的电机,用12寸桨的效率有点低吧?
 楼主| 发表于 2015-10-25 11:52 | 只看该作者
14寸大了
发表于 2015-11-5 13:01 | 只看该作者
这家伙的中心板那叫一个软,入了它的四轴机架,后悔死没上飞越650了!
 楼主| 发表于 2015-11-5 14:48 | 只看该作者
飞跃650上下班中心板都是碳板,
乐逸的下板大部分是PCB电路板
材料都不一样,能比?
你去试试ATG的架子看看
发表于 2015-11-17 21:12 | 只看该作者
我买了几个乐逸折叠件自己做了个小六轴    10寸桨
发表于 2015-11-24 01:09 | 只看该作者
也准备入手一个
发表于 2016-2-15 23:45 | 只看该作者
发表于 2016-2-25 22:23 | 只看该作者
模具的做工还有待提高,楼主应该用锉刀修整后再安装。
发表于 2016-4-2 23:19 | 只看该作者
不错
发表于 2016-4-28 06:09 | 只看该作者
买过他家的750金属折叠件四轴,装好上电火花四射,下板设计的时候没考虑绝缘,金属件和螺丝导致正负极短路。当时就把这事跟卖家反映了,说马上改进,新的分电板到了送我一块,一直到现在一年多了都没见到,只能自己做了绝缘才能用。
