查看: 1340|回复: 9
这两个火头是不是贫油和老化了?
发表于 2015-9-29 21:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两个火头是不是贫油和老化了?火头a最外面的那半圈火头丝有黑色积碳,接下来半圈是淡铁锈色的,下面的火头发白,周围的壁干燥,判断应是贫油了。
火头b, 黑色积碳明显增多最外面一圈最明显,下面的火头丝粗糙无光泽,呈现灰白色,判断可能是火头老化了。各位模友帮我看下是不是这样的,感谢!
发表于 2015-9-29 23:49 | 只看该作者
那怎么办?
发表于 2015-9-29 23:50 | 只看该作者
安点火器上看看,最外面有一点不亮,别处都亮就是好的,看着像烧了。
发表于 2015-9-30 00:38 | 只看该作者
发表于 2015-9-30 08:43 | 只看该作者
一个字:换!
发表于 2015-9-30 15:43 | 只看该作者
a贫油,b正常略贫
发表于 2015-9-30 19:52 | 只看该作者
还是贫油了些。建议油针稍微调富油一些。
发表于 2015-10-3 22:27 | 只看该作者
楼主请问你飞多少个起落就会成这样子?
楼主请问你飞多少个起落就会成这样子?
 楼主| 发表于 2015-10-4 12:08 | 只看该作者
朋友你好!a火头2个起落就这样,发动机转速太高,下来后感觉机匣过热,手不能碰,喷水上去立刻蒸发,b火头是老火头,飞了大概7-10个起落后感觉热度不够,换下来的
