查看: 2736|回复: 5
精灵3再炸机这是要换新机的节奏啊!
发表于 2015-9-30 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(外部链接予以删除版主留)
DJI大疆创新近期针对精灵Phantom 3 Professional/Advanced动力系统进行了调整,以便提升产能以适应快速增长的需求。此次调整不会对Phantom 3 Professional/Advanced的性能和功能有任何影响。所有调整前购买Phantom 3 Professional/Advanced的用户仍将享受同样的服务和技术支持。
新版电机和电调与原有型号不再兼容。如需更换,请遵照以下指引同步更换电机和电调:
Phantom 3 Professional/Advanced电机与中心板兼容性指南
最新版本的Phantom 3 Professional/Advanced更换了电调中心板与电机。请按照如下指引更换中心板或电机。
请勿将2312A电机直接安装在原使用2312电机的Phantom 3 Professional/Advanced(或将2312电机直接安装在原使用2312A的Phantom 3 professional/Advanced)上,否则可能导致飞行器非正常坠地,如需更换电机请按以下方式进行:
  • 将2312电机更换为2312A电机(或将2312A电机更换为2312电机),请同时更换对应版本的电调中心板
  • 如需更换为2312A电机(或2312电机),四个轴的电机需同步全部更换
  • 如不自行更换电机和电调,请将飞机寄回DJI售后中心进行处理.
注意:只有电机出现损坏或到达使用寿命时,才有必要更换电机。
电机与中心板兼容性说明:
如何区分2312/2312A电机
如何区分新旧电调中心版
发表于 2015-10-1 20:43 | 只看该作者
唉   精灵又缩水了  价格低 导致质量下降
发表于 2015-10-1 21:35 | 只看该作者
什么原因要换?这不是好像以前老板本的电机吗?换了动力是升级了还是降级了
发表于 2015-10-2 12:53 | 只看该作者
发生重大缺陷了?
头像被屏蔽
发表于 2015-10-5 18:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-18 14:24 | 只看该作者
