查看: 5424|回复: 53
舵机如何调制通电以后在中位 改造炮管升降中
发表于 2015-9-30 13:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近买了一个90度舵机 打算把炮管升降改一下。但是发现舵机通电以后摇臂先向下然后转会最上的位置。请问该如何设置?是否需要拆开舵机调齿轮?我看很多改造的帖子视频里通电以后 舵机似乎都没什么动作。 现在的情况如左边的通电以后舵机摇臂先向下红色部分 然后向上到绿色部分. 该如何调试到 右边图里的通电以后在中位部分.
 楼主| 发表于 2015-9-30 13:50 | 只看该作者
补充一下 本人目前用的是 灿烁的TK-16声组  遥控是 富斯9
发表于 2015-9-30 14:28 | 只看该作者
自己多用用脑子
发表于 2015-9-30 14:55 | 只看该作者
这个很简单!通电以后再装舵机臂!
发表于 2015-9-30 14:56 | 只看该作者
发表于 2015-9-30 15:07 | 只看该作者
4楼模友说的Bingo!把舵臂调整在90度的舵机中立点45度便可!
 楼主| 发表于 2015-9-30 16:49 | 只看该作者
主要是通电后舵机始终会摆到最大角度  而不是0到最大角度之间  该怎么弄
发表于 2015-9-30 16:59 | 只看该作者
拆舵机摇臂调整,就这么简单!也可使用舵机测试器,找出45度方位。
 楼主| 发表于 2015-9-30 17:07 | 只看该作者
(ˉ﹃ˉ)  好吧  回头再试试   第一次用舵机改  拆摇臂调是不是舵机里齿轮也要调呢
发表于 2015-9-30 17:22 | 只看该作者
不需要,拆摇臂的螺丝,调整摇臂位置即可。
也不需要用昂贵的舵机,用便宜的辉盛足矣。
因为用在坦克的阻力或拉力都不大。
发表于 2015-9-30 18:28 | 只看该作者
看到楼主每次都去指点别人,再看看这个帖子,哈哈哈哈~~~
 楼主| 发表于 2015-9-30 19:27 | 只看该作者
不想讨论就 滚 我的帖子不欢迎你这种狗嘴吐不出象牙的废物
 楼主| 发表于 2015-9-30 20:12 | 只看该作者
因为用在坦克的 ...
摇臂我调整过  情况就是我图里那样  我是想让舵机摇臂和舵机成一条线的位置 可以上下各45° 到时现在的情况就是改变摇臂舵机依然是摆到最大角度  然后操控的时候只能向下摆了
 楼主| 发表于 2015-9-30 20:13 | 只看该作者
不想讨论就别说话  狗嘴吐不出象牙的废物
发表于 2015-9-30 21:17 | 只看该作者
通电后舵机停在什么位置是声组设置的,声组设置能不能改通电后的初始角度,要去问声组的制作者了。
 楼主| 发表于 2015-9-30 21:24 | 只看该作者
原来如此  感谢提醒
发表于 2015-9-30 21:52 | 只看该作者
奥米加电磁炮 发表于 2015-9-30 20:12
摇臂我调整过  情况就是我图里那样  我是想让舵机摇臂和舵机成一条线的位置 可以上下各45° 到时现在的情 ...
那就是声组的设定有问题了,你用哪种声组?TK22就没这方面的问题,音效也不会受干扰,设置省心!
 楼主| 发表于 2015-9-30 21:59 | 只看该作者
丁凯 发表于 2015-9-30 21:52
那就是声组的设定有问题了,你用哪种声组?TK22就没这方面的问题,设置省心!
用的老灿的tk16
发表于 2015-9-30 22:07 | 只看该作者
原来如此。石头兄也用这一款,据他的帖子透露,TK16电调的音效有干扰的情况……
 楼主| 发表于 2015-9-30 22:29 | 只看该作者
所以 得考虑更换 伟恒试试了
