查看: 2036|回复: 10
通电没声音,是电调坏了吗?
发表于 2015-9-30 22:17 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yt250小炸一下,发现舵机不动了,重新插电电调没声音,是接收坏了还是电调坏了啊?求大神指点
发表于 2015-9-30 22:47 | 只看该作者
电调,是不是什么地方短路了。
发表于 2015-10-1 01:06 | 只看该作者
bec没有供电 可能是电调问题  接收坏没坏通电试一下就知道了
 楼主| 发表于 2015-10-1 06:14 ——“来自手机” | 只看该作者
RCdale 发表于 2015-9-30 22:47
电调,是不是什么地方短路了。
请教正常情况下,单独电调接上电池是不是有声音?还有当我把接收机接电调后,接收闪红灯,也对不上频
 楼主| 发表于 2015-10-1 06:16 ——“来自手机” | 只看该作者
请教正常情况下,单独电调接上电池是不是有声音?还有当我把接收机接电调后,接收闪红灯,遥控器对不上频
发表于 2015-10-1 15:09 | 只看该作者
是的,不需要接收机,只有正常通电就会有。
发表于 2015-10-2 20:25 | 只看该作者
用别的电调供电试试。
发表于 2015-10-3 06:43 | 只看该作者
电调是不会发出声音的,当电调连接着马达的时候,给电调上电才有会蜂鸣声
 楼主| 发表于 2015-10-3 14:06 ——“来自手机” | 只看该作者
不需要接收机吗?
发表于 2015-10-9 16:57 | 只看该作者
声音是电机发出来的  电调不链接电机是不会发出声音的
发表于 2015-10-10 12:17 | 只看该作者
电调不会发声的,是电机的声音
