查看: 5590|回复: 46
美国Electrifly EXTRA330S性能如何?
发表于 2015-10-2 11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TB上的介绍:
翼展: 33.5 in (1035mm)
翼面积: 337in2 (21.8 dm2)
全重: 27-31 oz (765-880 g)
Wing Loading:11.5-13.2 oz sq/ft (35-40 g/dm2)
长度:40 in (1015 mm)
需要另配的设备:4通4舵机, 2216 外转无刷电机, 30A 电调, 11.1V 1250-2200 LiPo 电池
成交记录已经45了。
请飞过的模友说说,这飞机的性能怎么样?2216电机够了吗?配什么电池重心刚好?
 楼主| 发表于 2015-10-2 11:55 | 只看该作者
主要是漂亮、携带方便,想买一架,请不要与广告联系起来。
发表于 2015-10-2 13:01 | 只看该作者
发表于 2015-10-2 13:30 | 只看该作者
朋友们一共买了3架 已经炸毁2架
发表于 2015-10-2 13:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-2 13:40 | 只看该作者
破百 发表于 2015-10-2 13:30
朋友们一共买了3架 已经炸毁2架
什么原因炸的?
发表于 2015-10-2 13:42 | 只看该作者
2216电机肯定不行,我飞天翼的15E,起飞重量660克都有点吃力。
发表于 2015-10-2 13:46 | 只看该作者
个人觉得这个级别的轻木机不如泡沫机好飞,泡沫机更轻,高手都飞大飞机去了,所以这款飞机定位很尴尬,1米级别的多数用来做练习机,而轻木又不耐炸,也不好修,所以不如泡沫EPP定位清晰。。。
发表于 2015-10-2 13:54 | 只看该作者
余老师?又要换新飞机了?
发表于 2015-10-2 14:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-2 19:00 | 只看该作者
在人间已是癫 发表于 2015-10-2 13:54
余老师?又要换新飞机了?
如果性能好的话,可以买一架。
发表于 2015-10-2 19:31 | 只看该作者
我的正在安装。
发表于 2015-10-2 19:33 | 只看该作者
电池用3S 2200mAh的,电池可以前后调整。
 楼主| 发表于 2015-10-2 19:45 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2015-10-2 13:46
个人觉得这个级别的轻木机不如泡沫机好飞,泡沫机更轻,高手都飞大飞机去了,所以这款飞机定位很尴尬,1米 ...
手头有架轻木的50E,因场地原因,一年才飞个几次,更不要说70E及以上级别的大飞机了。1米级的EPP飞机(头像那架就是其中之一),我已经飞了五六年了,到现在还是主飞的机型,今后还会飞下去,主要是方便,常年放在车屁股里,想飞就飞。如果这架1米级的飞机性能好,我会买一架试试。
至于耐炸问题,这个可以不用考虑。我飞到现在,只有一架是当场炸坏的(其实修一下还可以飞),其余的飞机,都是飞久了不想要,扔掉的。
 楼主| 发表于 2015-10-2 19:47 | 只看该作者
试飞后说说感受。
发表于 2015-10-2 23:20 | 只看该作者
1m翼展的天翼epp的都要用2216的电机加小电池才好飞。这机起码2220的动力或者2814
发表于 2015-10-2 23:58 | 只看该作者
这款330用3520的双天电机非常漂亮。
发表于 2015-10-3 00:42 | 只看该作者
tzwbyho 发表于 2015-10-2 19:45
手头有架轻木的50E,因场地原因,一年才飞个几次,更不要说70E及以上级别的大飞机了。1米级的EPP飞机(头 ...
价格便宜,买一架试试咯。
发表于 2015-10-3 07:28 | 只看该作者
要选2216 KV1400 的电机,我的小轻木新西达2217 KV1700 都爽high了
发表于 2015-10-3 10:10 | 只看该作者
你就用这个电机玩3D的?技术真牛逼
