查看: 1950|回复: 14
电机的规格划分?
发表于 2006-5-15 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问个比较低级的问题,180、280、360、380等电动机是按什么划分的?直径么?它们的功率是多少呢?:em22::em22:
发表于 2006-5-16 10:41 | 只看该作者
我也想知道,来偷听!
发表于 2006-5-16 12:00 | 只看该作者
等待回答.想知道.
发表于 2006-5-17 20:58 | 只看该作者
想知道. ..........
发表于 2006-5-18 13:16 | 只看该作者
顶上去..........
 楼主| 发表于 2006-5-18 17:22 | 只看该作者
看来先得自己试着解决了……
我去市场上看了一下,180、280、360、380似乎都是按外形规格化分的。我量了个180的,扁面厚度是18mm,其他具体怎么划分就不清楚了……
至于功率,好像同一型号就有不同功率,我买个380的有几瓦的,也有大些的。
发表于 2006-5-18 18:16 | 只看该作者
迫切想知道答案。
发表于 2006-5-18 23:00 | 只看该作者
180电机如六楼所说,是扁面的厚度--18MM
280电机:这个国外对电机的划分规则,指电机外壳长28MM
360电机:另一种划分电机的规则,指电机的轴长36MM
380电机同280一样划分...
130电机则是指电机前端伸出的轴长是13个M。。。
还有其他的划分电机的方式,不同国家不同公司对电机的型号划分规则都不太一样,但大体上都是电机的外部尺寸数据。
发表于 2006-5-18 23:38 | 只看该作者
嗯嗯,多谢指导,又懂了不少知识。
发表于 2006-5-19 09:45 | 只看该作者
嗯,多谢讲解。
那看电机的性能参数主要看什么呢?
 楼主| 发表于 2006-5-19 13:26 | 只看该作者
原帖由 会飞的磁悬浮 于 2006-5-18 23:00 发表
380电机同280一样划分...
130电机则是指电机前端伸出的轴长 ...
多谢指教!!:em26:
感觉这种划分方式有些乱……没办法,已经成为标准了
发表于 2006-5-19 14:34 | 只看该作者
原帖由 rainchsun 于 2006-5-19 09:45 发表
嗯,多谢讲解。
那看电机的性能参数主要看什么呢?
每款电机出厂是厂家都会在电机的铭牌上标名(额定)功率、效率、最高转数以及磁极对数等数据,也有的是写在电机说明书上。
模型上使用的(有刷)电机其工作电压一般为6-12V,但不高于12V,效率在50%左右,好一点能达到的在60%,具体的功率需看厂家给提供的具体说明,即使是同一个型号的电机其最大功率也会有所不同。
以380电机为例:分为普通版、加强版和超强版。主要是制作电机是使用的磁钢有很大差别,可分:普通铁氧体磁钢、钴系磁钢以及钕系磁钢等...还有缠绕铁槽的漆泡线的粗细、缠绕的匝数和耐高温温度等物理差别...等,这些都影响着电动机的功率和效率等等。
[ 本帖最后由 会飞的磁悬浮 于 2006-5-19 14:36 编辑 ]
发表于 2006-5-19 23:00 | 只看该作者
原帖由 会飞的磁悬浮 于 2006-5-19 14:34 发表
模型上使用的(有刷)电机其工作电压一般为6-12V,但不高于12V,效率在50%左右,好 ...
当拿到一个电机后,怎么才能测出它的功率和效率?如何测?
发表于 2006-5-23 13:44 | 只看该作者
能不能详细一点啊。。。。。。
发表于 2006-5-24 14:16 | 只看该作者
看来像我这种菜鸟有很多哦
