查看: 1225|回复: 13
求救;hitec6的IDEL模式在哪里?
发表于 2006-5-17 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想测试倒飞,如何设置遥控阿?谢谢
发表于 2006-5-17 12:40 | 只看该作者
再右上角,肩上的开关。
 楼主| 发表于 2006-5-17 12:54 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟;可是有个问题,这个开关有3个状态;要调哪一个呢?
发表于 2006-5-17 13:05 | 只看该作者
中间一档即可!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-5-17 13:21 | 只看该作者
哦。。。谢谢楼上的。
发表于 2006-5-17 14:23 | 只看该作者
调倒飞很难的,要先找悬停点,然后在油门50%的时候,要比悬停点参数低一点,其他就看情况调了,只要倒飞能拉起来,呵呵!
 楼主| 发表于 2006-5-17 15:20 | 只看该作者
谢谢6楼的;问题就在这里正在找文章看呢
发表于 2006-5-17 22:40 | 只看该作者
先别急着倒飞,正飞练好了再说。
发表于 2006-5-18 14:12 | 只看该作者
原帖由 hzqxqq 于 2006-5-17 14:23 发表
不会很难的!切换到ST1模式,然后调整桨距1,3,5点的数值,达到-9度,0度,9度,2和4点都选择默认。油门一样1,3,5点达到100,90,100就可以了,2和4点都选择默认。
只需要一把准确合用的桨距规就可以了。:em24:
 楼主| 发表于 2006-5-18 15:57 | 只看该作者
谢谢阿,很实用啊,是不是用noaml模式飞起来,然后马上切换到st1模式就可以倒飞?需要降落的时候,把机身回正,然后回到noaml模式降落就可以了?
发表于 2006-5-19 12:46 | 只看该作者
说的没错了!祝你成功!
发表于 2007-5-18 03:37 | 只看该作者
NOR,ST1,ST2的中立位置不一样,请问这个在什么地方调?
发表于 2007-5-18 05:21 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-18 12:41 | 只看该作者
Hitec 控是能用来倒飞的 :em15:
