富斯 FS-TH9X2.4G,不支持失控保护,三段开关设计很麻烦 ...
富斯 FS-TH9X2.4G,不支持失控保护,三段开关设计很麻烦,都是通过混控完成的
guoxuejun976
guoxuejun976
电梯直达
发表于 2015-10-3 11:43
倒序浏览
富斯TH9X三段开关无法常规设定,都是通过混控来完成的,很麻烦的,2.4G失控保护没有,我查了很多资料,很多贴子,失控保护无法完成,
遥控器
里面有失控保护参数设定,但是关控,都无法执行失控保护,对于
FPV
多轴来说,飞远飞到失控都是家常便饭,如果采用这种没有失控保护遥控器,那你就惨了,飞机基本没了,提垃圾控回家吧,如果你偏认为飞控出问题了,那么在这部遥控器上还要飞跑机器的可能。
对于没有失控保护的遥控器飞FPV,一点点保障都没有,对于像我这样工薪阶层,那就等于腿模。本身没钱想购买便宜的设备,最后花大钱。
普通多旋翼防水,设备防水盒,有需求的朋友作为参考。
2016-03-25
山狗 SJ4000不带WIFI版本,改遥控数码变焦
2015-11-19
2015-10-03
第一次发视频,第一次用会声会影剪辑,没有调色,精品区不敢发,怕被版主移走
2015-04-01
T960改装廉价自动收放脚架,具体看图。
2014-06-15
遥控器、监控屏、菱形天线、一体化终极改装,有细节图。
2014-03-25
4822 390KV 6S 用什么桨效率最佳。
2013-10-29
无刷马达KV值指标解释
2013-10-28
有谁知道 65MG舵机齿轮与那款舵机齿轮通用。
2012-10-16
MB中文说明书,有几个地方请指教一下。
2012-09-18
鱼儿大神
鱼儿大神
发表于 2015-10-3 11:49
高频可拆的失控部分一般都是高频部分来完成
来自苹果客户端
小P孩
小P孩
楼
发表于 2015-10-3 11:54
嗯,换xjt
来自苹果客户端
shidai
shidai
楼
发表于 2015-10-3 14:20
富斯 这个价位功能只能这样的,设计控的人不使用这控,他没有体验到买控新手使用的难处。
一个简单的三段开关搞成这样的,无语
失控保护是高级功能,这个价位一般没有。
米不多的模友,遥控器建议也不选择太低端的,无失控保护的,如果飞到失控 后果你知道的。
建议选 D10 T8 T9 日本货选择 FUTABA T6 T7 T8 要么一步到位 T14SG。
liuyixuan121
liuyixuan121
楼
发表于 2015-10-3 17:49
我用福斯9,买了一个失控保护器,没信号就切到设定好的舵量,
来自苹果客户端
lagaiww
lagaiww
楼
发表于 2016-3-4 09:49
我用的是车模失控保证器,效果不错。现在用a433,自带失控保护,所以,飞fpv没问题。
payne_pan
payne_pan
楼
发表于 2016-3-4 12:46
用Th9x, 你飞 apm, pixhawk是没有问题的,它只有4,5通道有输出,3通道无,就是pwm=0 ; 小于 975, 完全能触发的失控保护。(我已经飞过了)
