查看: 13082|回复: 27
爆改欧兰斯757-4,历时半个月,终于爽飞了。
发表于 2015-10-4 20:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1138186&extra=&page=1
这是我第一次开始改欧兰斯的帖子,也是我入魔的第一帖。
说回正题:
第一架欧兰斯757-4爽飞后,因为修修补补,所以买了第二架,因为好看啊,但是第二架飞机,第一次试飞就炸了,就琢磨改吧,反正有两架了。
反正修的时间绝对大于飞的时间,基本是5分钟试飞,1天的修补和修改。所以和大家一起分享一下我爆改欧兰斯757-4的经历。
从第一架欧兰斯上截取40厘米(一边20CM),从1.4M直接加长到1.8M。
图片上有说明,欧兰斯右偏,基本所有提到欧兰斯757-4的,没有一个不说它右偏的,
油门越高,右偏越严重。最后我在某一个基础贴找到原因了,因为螺旋桨右偏,风会从
垂直尾翼的左侧吹过,垂直尾翼会形成向右(机头向左)的扬力,但是,因为原装欧兰斯
的垂直尾翼偏低还是因为电机座设计问题,我测试过,螺旋桨的风直接从垂直尾翼的左
上角吹过,根本就。。。。你懂的。。。所以我从第一架。。。形象差了点,不过效果
立竿见影。
翼展1.8M了,为什么不加个襟翼?所以,用第一架飞机的副翼改装成第二架飞机的襟翼,
三段开关,起飞用中段,降落最大。很稳哟。。
这是襟翼最大。
好了,现在来谈谈机头薄弱的问题,这是原装机头仓,也就是电池仓,我用木板加固过的,炸的七零八落。
下面看看我炸烂后的改装。。
首先,用木条做个电池座,我以前是贴魔术贴在电池和机舱里面,但是每次炸鸡,电池都变形,坏了2块电池了。
所以我自己加了一个这个,又稳固,又好用。
然后是机头仓,这个说起来也不复杂,既然炸碎了,我就把第一架飞机的机腹的底部切割下来嫁接在机头,
原来的整个机头底部全不要了,红色两根横线是两根碳纤维杆,蓝色长方形是木条,延伸到机头最头上。
炸了几次,完全没变形。
黑色那一陀我图片上有解释,铝片的作用大家都知道,这飞机油门给大了,地面很容易拿大顶,
所以加铝片,妈妈在也不用担心我磨损机头底部的泡沫了。很管用,而且实验证明,炸鸡时还具有保护
机头不变形的作用。
为什么要打木条呢,而且还要竖着打进去?
因为它还是一架崭新飞机的时候呢,我第一次试飞就炸鸡了,机身连接尾翼的地方就炸断了,
断就断了吧,我掰开准备上胶水的时候,发现2个问题,1、圆圈(掰开后可以想象他的平面是一个圆)的底部一半是实心泡沫,上面一半居然是空心的。
我就呵呵了,2、里面的碳纤维杆的槽,是两个,但是里面就一根碳纤维杆,炸断的时候碳纤维杆从机腹里都翘起来了(炸鸡是机头着地,并且不是垂直炸,是重着陆+撞到墙面)。
就这两点,我真心觉得欧兰斯在做这款飞机的时候,偷工减料。
之后用胶水贴合之后,垂直尾翼各种角度不对,水平尾翼各种倾斜,各种地面滑跑偏,各种调试,各种不对,最重要的,
电机的震动,螺旋桨的风力,尾翼各种摇摆,各种不稳定,
最后,把第一架欧兰斯机翼的加强木条扯下来,打在这里,好了,世界终于平静了。
写在最后的感悟:
老友都说,飞机好看没用,好飞才行,我今天也体会到了,国庆每一天,基本开车出去试飞10多分钟,不行,立马回来改,摔了,立马回来修补,一弄就一天。
有一天我去“飞场”“飞”,有人见我只在地面滑跑,跑过来问我,你这玩具是地上跑的还是天上飞的,弄的好尴尬啊。
我曾想放弃这个飞机,入手大胖,重新开始,但是想想还是算了,因为我觉得如果我连这个飞机都搞不定,就别想搞定其他飞机了。忍忍还是坚持了。
今天我终于等到了,在飞场,我一跃飞天,初步上天有点小偏,降落后小小调试,连续4个起降小调试,趋于完美。但是也发现有些问题,就是大翼展俯冲拉起,机翼变形,很担心直接断了。
但是起降航线什么的,都基本正常了。而且我感觉比原装的欧兰斯757-4稳,转弯,起飞,降落的姿态都稳的多。
报告一下我的动力配置吧:
朗宇2216 1400KV 8*6    40A电调
飞行数据:
襟翼中段,35%油门起飞(起飞比较缓和,和真飞机那种姿态差不多),直接大油门还是容易拿大顶,必须缓合的推油门。
45-50%油门平飞,有缓慢上升的趋势。在大一点的油门,机翼就有些变形了,估计还要想办法加强机翼。
襟翼最大降落,必须带10%-15%油门,不然要失速,降落姿态优美。
发表于 2015-10-4 21:09 | 只看该作者
真皮大沙发!同群帮顶!我飞小胖,这个没飞过!
发表于 2015-10-4 22:19 | 只看该作者
发表于 2015-10-4 23:00 | 只看该作者
我也顶个
发表于 2015-10-5 00:02 | 只看该作者
这飞机我也是彻底醉了,我也有一个,修修补补炸了十几次了,这个飞机真不知道欧兰斯怎么搞出来的,各种问题各种毛病,机身发泡又软又松,推力线,机头薄弱,后段又软又薄,各种震颤,起落架断木板,起飞栽头,号称推土机
发表于 2015-10-5 09:49 | 只看该作者
sdcam 发表于 2015-10-5 00:02
这飞机我也是彻底醉了,我也有一个,修修补补炸了十几次了,这个飞机真不知道欧兰斯怎么搞出来的,各种问题 ...
是吗?我还有一架没装,准备试试
 楼主| 发表于 2015-10-5 14:37 | 只看该作者
当初买这个飞机的时候就是冲着好看,而且又能FPV才买的,结果,唉。。反正论坛上提到这款飞机的,90%都没什么好话。弄好了这个飞机,我也准备换了,这个就当练手吧。
发表于 2015-10-7 11:26 | 只看该作者
不错   顶个
发表于 2015-10-7 11:27 | 只看该作者
不错   顶个
发表于 2015-10-7 16:32 | 只看该作者
这改的,重量快翻一倍了吧
发表于 2015-10-7 20:54 | 只看该作者
精神可嘉,有毅力的人。顶
发表于 2015-10-7 21:05 | 只看该作者
欧兰斯这种垃圾 ,希望他们尽快从市场上消失,烂机器 烂质量 烂设计.烂到 现在听见欧斯兰就像吐一口口水以示鄙夷.
发表于 2015-10-8 13:03 | 只看该作者
发表于 2015-11-11 08:40 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2015-10-7 21:05
欧兰斯这种垃圾 ,希望他们尽快从市场上消失,烂机器 烂质量 烂设计.烂到 现在听见欧斯兰就像吐一口口水以示 ...
同意说法
发表于 2015-11-11 08:43 | 只看该作者
楼主,我的也是这个问题,而且我感觉电机座设计的是不是很有问题,推力线不对吗,飞机加油右偏非常严重,基本无法起飞,油推大就拿大顶了,来来回回的改推力线,到现在还没上天,还有就是有一次炸鸡,刚拉起来,起飞高度爬升太慢,直接撞楼,我这里飞行条件不是很好,导致这欧兰斯天天当车跑,你加高了垂尾问题解决了,调整电机推力线可以吗,请教楼主
发表于 2015-11-11 09:02 | 只看该作者
这个飞机就是个样子货,根本不是航模玩家设计的。
发表于 2015-11-13 23:30 | 只看该作者
缝缝补补又三年啊,支持修飞机的心得体会,很好!
发表于 2015-11-13 23:52 | 只看该作者
我也回去加高尾翼!至于其他问题我感觉问题都不大,拿大顶就拉着杆起飞吧。
发表于 2015-11-14 00:13 | 只看该作者
建议lz把你那图传外壳拆了并换三叶天线。我做完之后减了50g,散热还更好。
发表于 2016-1-9 14:07 | 只看该作者
偶的妈呀,欧兰斯的名声如此的差劲,早知道就不购买这架右倾非常厉害的757_4了,nnd,上了贼船。
