查看: 3082|回复: 23
用futaba t14sg 飞多旋翼,如何实现14个通道?
发表于 2015-10-5 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用futaba t14sg 飞多旋翼,如何实现14个通道?  接收机上只有8个通道,如何实现更多的通道,还需要接什么,谢谢各位
发表于 2015-10-5 18:34 | 只看该作者
14SG很好,两个7008接收机组合在一起,14通
发表于 2015-10-5 18:38 | 只看该作者
简单说就是接收机串联,看说明书
 楼主| 发表于 2015-10-5 18:45 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2015-10-5 18:38
简单说就是接收机串联,看说明书
玩多旋翼的话,超过8通道的话,必须要用两个接收机才能,使用更多通道吗,非常感谢
 楼主| 发表于 2015-10-5 18:46 | 只看该作者
发表于 2015-10-5 18:48 | 只看该作者
看你的机器,实际上8通道足以。14SG说明书上有,在网上找找看!
 楼主| 发表于 2015-10-5 18:53 | 只看该作者
我的四旋翼,8通道不够用,得9通道才行。。。说明书上我看到了,请问,除了这个方法,还有别的方法吗?
发表于 2015-10-5 19:07 | 只看该作者
7008前七个走sbus 后七个走其余的1到七接口
 楼主| 发表于 2015-10-5 19:12 | 只看该作者
要用到两个接收机吗?
发表于 2015-10-5 19:14 | 只看该作者
yason 发表于 2015-10-5 19:12
要用到两个接收机吗?
不用两个      一个7008就可以   说明书上有 第三还是第四个模式 你看看
发表于 2015-10-5 19:15 | 只看该作者
8楼正解
发表于 2015-10-5 19:36 | 只看该作者
不用两个接收机,楼上的是正解,第一个sbus8通道,后面的7个单插 9-14
 楼主| 发表于 2015-10-5 20:21 | 只看该作者
对不起哈,还是没明白如何接线,除了必须的4个通道外,我还需要用5个通道,一共9个通道,9根线,插口就不够,怎么接线呢,新手,非常感谢
 楼主| 发表于 2015-10-5 20:24 | 只看该作者
不好意思哈,还没明白,大哥,我需要用5个辅助通道,一共9根线,我该怎么接线呢,插口就不够啊,我是新手,非常感谢
 楼主| 发表于 2015-10-5 20:27 | 只看该作者
是不是还需要接其他什么东西呢,只要一个接收机就可以实现吗
发表于 2015-10-5 21:07 | 只看该作者
先把7008调到模式3还是模式4    7008第八通道是sbus输出  可以输出原来的1到八通道                                 之后另外六个通道接在原来的一到六通道                                                           就可以组成十四个                                认真看看说明书
 楼主| 发表于 2015-10-5 21:58 | 只看该作者
08060428 发表于 2015-10-5 21:07
先把7008调到模式3还是模式4    7008第八通道是sbus输出  可以输出原来的1到八通道                      ...
嗯嗯,好的,非常感谢,那接收机上S.BUS那根线是要接在飞控上吗,这样是不是得飞控支持S.BUS功能才行呢,谢谢啦,
发表于 2015-10-6 00:20 | 只看该作者
yason 发表于 2015-10-5 21:58
嗯嗯,好的,非常感谢,那接收机上S.BUS那根线是要接在飞控上吗,这样是不是得飞控支持S.BUS功能才行呢, ...
对 要支持sbus  sbus从接收机第八通道出来接飞控就好了    你用什么飞控?
发表于 2015-10-6 00:40 | 只看该作者
现在主流飞控都支持sbus,sbus是单线链接,只需要一根线就可以完成8个通道的控制,然后接收机不是就多出来7个通道了吗,这7个通道就是给你多余的通道
 楼主| 发表于 2015-10-6 08:32 | 只看该作者
恩恩,明白啦,多谢大哥,我用零度S4V2,这个好像不支持S.BUS,没有S.BUS接口呢
