查看: 3275|回复: 30
一块3s电池飞了50分钟
发表于 2015-10-5 22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为机身机翼全部是死心泡沫做的所以有些重,翼展1.8米,重1.6公斤。
起飞电压12.5  电显报警 落下来11.0,不知道能不能飞一个小时!
 楼主| 发表于 2015-10-5 22:07 | 只看该作者
电池是达普3s5200,新西达2820电机
头像被屏蔽
发表于 2015-10-6 00:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-6 17:28 | 只看该作者
厉害啊,那么久感觉分分钟吐奶的节奏
发表于 2015-10-7 20:03 | 只看该作者
这样绑机翼不会歪了吗
发表于 2015-10-9 15:40 | 只看该作者
晚上没去保个健捏个脖子啥的?
发表于 2015-10-10 17:01 | 只看该作者
11伏已经单片低于3.7了…………
 楼主| 发表于 2015-10-12 07:59 | 只看该作者
bg8sng 发表于 2015-10-6 00:37
这么厉害呀
瞎搞呗
 楼主| 发表于 2015-10-12 08:00 | 只看该作者
心素若简 发表于 2015-10-6 17:28
厉害啊,那么久感觉分分钟吐奶的节奏
还好,没吐
玄宇简爱 发表于 2015-10-7 20:03
这样绑机翼不会歪了吗
稍微有点
发表于 2015-10-14 19:12 | 只看该作者
发表于 2015-11-17 20:29 | 只看该作者
verynet 发表于 2015-10-10 17:01
11伏已经单片低于3.7了…………
单片可以到2.6  嗯,你没看错,是2.6V
发表于 2015-11-17 21:07 | 只看该作者
你这样早过放了,电池用不了几次
发表于 2015-11-17 22:25 | 只看该作者
3s5200mh>3s2200mh*2飞50分钟没有问题!
发表于 2015-11-18 14:34 | 只看该作者
发表于 2015-11-18 16:41 | 只看该作者
2.6貌似是最低电压,查过很多资料,都说最好截止电压是3.7V,难道我之前看的文章都是错误的?
还有一个文章介绍容量消耗的压降比,  貌似是3.7一下 仅剩20%左右电量,3.5V以下仅为10%左右
谁对谁错,请指正
发表于 2015-11-19 12:37 | 只看该作者
发表于 2015-11-19 20:36 | 只看该作者
这个滞空时间飞手受得了吗?
发表于 2015-11-25 22:37 | 只看该作者
牛人到处有啊
发表于 2015-11-28 19:23 | 只看该作者
