查看: 618|回复: 4
大胖子混控问题
发表于 2015-10-5 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老鸟们,大胖子,现在升降和方向舵动作的时候,舵面方向相同,升降可以理解,但方向不太理解,应该是相反的(就是打方向躲的时候,躲面方向相同,如果调成相反,则升降也变成相反的了),调了好久,一直没有把升降和方向调开(要么方向躲面动作相反但升降也是相反的,要么相同的躲面动作…)……怎么调?      谢谢!!!!!
发表于 2015-10-5 23:00 | 只看该作者
将方向舵和升降舵插口对调就行了
发表于 2015-10-5 23:09 | 只看该作者
遥控器里有混控设置
 楼主| 发表于 2015-10-5 23:29 | 只看该作者
牛仔笨笨 发表于 2015-10-5 23:00
将方向舵和升降舵插口对调就行了
对调了还是没有解决问题…
 楼主| 发表于 2015-10-5 23:30 | 只看该作者
FX2000 发表于 2015-10-5 23:09
遥控器里有混控设置
设置了混控,没有解决问题,混控参数是多少?
