查看: 2666|回复: 12
CC3D已經刷了CF 1.8.1要怎樣升級到1.10.1
发表于 2015-10-6 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CC3D已經刷了CF 1.8.1要怎樣升級到1.10.1呢?哪位高手能幫忙提示一下?謝謝
发表于 2015-10-6 15:46 | 只看该作者
刷CF真的比较好飞?还是只是跟着大家刷.好飞只是心理作用?
发表于 2015-10-6 16:17 | 只看该作者
这里有cf CC3D 1.10的固件,不要直接从Cleanflight - Configurator中直接升级,容易刷坏bootlater。这样以后就不好恢复成cc3d了
链接:http://pan.baidu.com/s/1c0z54cS 密码:nc8p
发表于 2015-10-6 19:50 | 只看该作者
zhaoyu3517 发表于 2015-10-6 16:17
这里有cf CC3D 1.10的固件,不要直接从Cleanflight - Configurator中直接升级,容易刷坏bootlater。这样以 ...
先收藏了
发表于 2015-10-7 19:11 | 只看该作者
你好,我cc3d升级到1.10.0了。但是因为是y3模式舵机通道在飞控上找不到,现在要刷回原来的,不懂怎么刷回能请教 下吗?
发表于 2015-10-7 20:04 | 只看该作者
浑水 发表于 2015-10-7 19:11
你好,我cc3d升级到1.10.0了。但是因为是y3模式舵机通道在飞控上找不到,现在要刷回原来的,不懂怎么刷回 ...
我降级是这么干的,先刷回CC3D然后再刷成1.8.1.先不连接cc3d打开openpilotgcs,找到firmware,直接点固件升级,然后再把CC3D连上电脑。这样就刷回CC3D了。
发表于 2015-10-7 20:20 | 只看该作者
zhaoyu3517 发表于 2015-10-7 20:04
我降级是这么干的,先刷回CC3D然后再刷成1.8.1.先不连接cc3d打开openpilotgcs,找到firmware,直接点固件 ...
这样可以刷回,太谢谢了!
发表于 2015-10-8 11:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-11 09:51 | 只看该作者
zhaoyu3517
发表于 2015-10-12 02:24 | 只看该作者
舵机通道我不知道 倒是云台舵机那个设置却无法保存了 不知道是怎么回事 又刷回1.9了
发表于 2015-10-14 00:04 | 只看该作者
好东西,学习!学习!
发表于 2015-10-16 23:35 | 只看该作者
大神,我的cc3d配地面站15.02.02,设置后无法解锁,这个是什么问题,刷cf可以解决吗?
 楼主| 发表于 2015-10-18 08:17 | 只看该作者
最後結果是有版本的區分,有的只能刷到1.8.1
